Cylindre AV7 HS ou pas ?
- domtomMBK
Re: Cylindre AV7 HS ou pas ?
Merci pour le post sp93. J’ai enfin trouvé pourquoi mon micro onde produit du froid : l’électricien s’est trompé dans le branchement des prises de courant. Ça faisait un moment que je cherchais.
https://edhawkins.org/
Bonsoir à tous,
Après remontage complet du moteur, pas de compression...
Au début quand je le tournais à la main j'avais mis plein d'huile donc, c'était
correct, et la terminé...
Donc garder des pièces d'origine ok, mais si elle sont nazes, pas d'autres solutions
que de mettre de la refabrication ?
