Cylindre AV7 HS ou pas ?
A votre avis, est ce je peux monter ce cylindre..
Sur la photo, c'est le petit accroc dans le chrome ...
le reste est presque nickel
- 1666009283626.jpg (82.33 Kio) Vu 837 fois
- 1666009339698.jpg (64.59 Kio) Vu 837 fois
Re: Cylindre AV7 HS ou pas ?
pour moi ça peut tourner
Par contre le piston pour une cote G mesure à la jupe de 38,88 à 38,93 mm
Donc, je pense que je dois le changer ? car normalement je devrai avoir 38,97 mm,
et il coulisse vraiment librement dans le cylindre. Comme j'avais acheté l'ensemble d'occasion
je ne connais pas l'historique . Il n'est peut être pas d'origine.
faut essayer ça peut très bine marcher comme pas trop bien voir pas du tout
c est un piston avec des jupes ouvertes
c est plutot un comme ça qu il faut :
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... cts/MM123G
mais pas dispo ....
t as pas un vieux piston avec ton cylindre ?
mais pas dispo ....
Si j'ai, c'est celui que j'ai acheté avec le cylindre avec les cotes que j'ai trouvées plus haut.
mais il coulisse trop facile c'est ça qui me gêne.
Avec jupe ouverte, c'est pas mieux pour une meilleure admission?
Ah oui ça y est j'ai vu le post ou tu en parles ok.
le cylindre est avec goulotte donc pas conseillé..
Bonsoir, on le répète souvent, mais d'acheter un piston neuf soit disant à la bonne cote ne fera pas mieux marcher votre moteur, car les refabrications ne sont pas fiable (niveau) prise de cotes.
Perso je préfère garder le piston d'origine.. Sur mes moteurs.
Puis pour acheter un piston qui ira bien avec un cylindre il est préférable d'avoir le cylindre en main et d'y mettre le piston dedans pour être sur!! Donc en achetant en VPC il y a 99/100 de chance pour que ça n'aille pas.
Voila mon avis.
Voila mon avis.
Si je garde le piston, il faut quand même que je change les segments.
est ce que je peux prendre ça :
https://www.solex-motobecane.com/3-cyli ... 83-462.htm
- domtomMBK
Si ton piston est à ergot central dans les gorge, oui,
Si ton piston a un ergot décentré, non
https://edhawkins.org/
Salut,
Entre temps j'ai retrouvé des segments avec ergot central dans mes autres pièces,
j'ai mesuré le jeu à la coupe 0,2 pour l'un mais pour l'autre j'ai 0,1 .
Est ce que ça fait pas un peu juste ?
A plus
A plus
- Bricoleur34
Salut ,je tourne avec un cylindre dans cet état et des segments à la coupes 0,1 et 0,2 (le 0,1 en haut le 0,2 en bas ) c'est très bien il faudra faire attention au démarrage en douceur comme d'habitude et après 200 KLM il marche très bien il a pris de la compression .les pièces d'origine sont les meilleurs qualité de l'aluminium et du chrome .Mélange 2,5 °° pas de mélange plus riche en huile cela ne sert à rien sur ces pièces rodé depuis bien longtemps .Bonne route
Je me posais la question car j'ai vu dans le forum des préconisations à 0,15 mini.
Du coup je laisse comme ça.
Merci pour ton retour..
A plus
A plus
- Tonyton24
J'ai déjà essayé de rentrer piston sur mon av7 avec un segment au jeu de 0,12 et c'était impossible à enfiler dans le cylindre.
