Cylindre AV7 HS ou pas ?
Re: Cylindre AV7 HS ou pas ?
la gorge du piston était nettoyée ?
- Tonyton24
Le piston était neuf.
Le type des coupes des segments correspondent bien au piston... ?
- Tonyton24
Oui nouveau piston côte A avec ergot au centre et segments idem. En dessous de 0.20 de jeu le piston ne rentre pas.
un segment même avec un jeu de 2 /100 seulement rentre dans un cylindre
si il rentre pas c est soit la gorge du piston pas assez profonde
ou que le dessin dans le segment pour l ergot de piston est pas bon
- Tonyton24
J'ai pas voulu trop forcer et vu que j'en avais 2 autres avec un jeu de 0.25 et 0.30, j'ai mis ceux-ci.
Ça doit dépendre du cylindre et du refroidissement.
Un cylindre fonte se dilate moins que le segment (même coef mais chauffe moins), donc il faut du jeu.
Un cylindre alu liquide, idem je pense (plus gros coef pour le cylindre mais chauffe beaucoup moins que le segment).
Mais un cylindre alu air se dilate certainement plus que le segment, donc pas besoin d'un gros jeu.
Attention, ce ne sont que des hypothèses...
Moi j'ai toujours mis au moins 0,15mm de jeu à la coupe.
- Tonyton24
Lulu, j'ai préparé pas mal de scooters avec différents cylindres et je pense comme toi.
Ce cylindre est celui d'origine de ma 68 en fonte.
- nikasil en bombe.jpg (33.81 Kio) Vu 497 fois
- Tonyton24
Oui 68 en fonte avec chromage. C'est bien de la fonte nos vieux cylindres ?
SP93, c'est intéressant ton document mais ça vient d'où ? C'est quoi ce produit en aérosol ? Tu as un lien ? Tu en sais plus (oui ça fait beaucoup de questions) ?
cylindre en alu chromé ou nikalisé
nikalsyl en bombe c était une connerie pour un 1 avril
- Tonyton24
D'accord je me suis demandé d'où sortait ce produit.
Oui je me suis trompé, c'est bien en fonte d'aluminium.
C'est vrai que je m'étais bien amusé ce jour là, j'ai eu des centaines d'appels...
La première annonce (photos ci-dessous, copies d'écran lors de la création) n'était pas passée, le filtre automatique de modération ayant je suppose détecté le mot bombe, je l'avais refaite en utilisant le mot aérosol et en peaufinant un peu le texte qui est devenu celui ci-dessus ; d'où sort cette copie d'écran d'ailleurs ?
http://ajcshop.fr/Divers/Annonce-Nikasil-2.jpg
http://ajcshop.fr/Divers/Annonce-Nikasil-3.jpg
@ Fluky
me souvient plus ou je l avais trouvé , ça fait déjà un bail
mais y as des gens qui y ont cru
un peu comme ça :
un peu comme ça :
Excellents gags à gnous!
