Amortisseurs de couronne Z46c
Marc-Antoine
Message par Marc-Antoine »
J’ai changé les caoutchoucs amortisseurs de couronne mais une fois les vis serrées, la couronne est bloquée et les amortisseurs inefficaces ?! Doit-il resté un jeu permettant de laisser la couronne avec un mouvement possible ?
Si vous avez des conseils, je suis preneur.
narvall
Re: Amortisseurs de couronne Z46c
Message par narvall »
Bonsoir
Je pense que depuis le problème est résolu mais au cas ou ,ça peut être un soucis d'entretoises.
Voilà le montage d'origine. j'ai changé les caoutchoucs achetés chez macadam2roues, ceux d'origine semblaient encore en bon état(non durcis) les écrous d'époque ont été remplacés par des Nylstop.
Montage amortisseurs de transmission.JPG (65.98 Kio) Vu 325 fois
Pierre74
Message par Pierre74 »
On ne voit pas sur cette vue au dessus, mais il y a une petite entretoise autour de la vis, de longueur légèrement supérieure à l'épaisseur du "silenbloc", de façon à ne pas brider le serrage sur la couronne. Donc pas besoin d'écrous freinés, il faut les bloquer, sinon les vis vont battre et esquinter les perçages sur le moyeu.. Ce système équipe les moyeux AR de marque IDÉAL. J'ai le même sur la D45S et la GUILLER G87. Il est aujourd'hui vendu sous forme de kit : caoutchoucs + plaquettes + visserie.
Kit amortisseurs de couronne IDÉAL.jpg (35.95 Kio) Vu 321 fois
narvall
Les caoutchoucs Chambrier ne se montent pas du moins directement.Pas d'entretoises c'est le 6 pans de la vis sertie qui dépasse légèrement des amotisseurs caoutchouc qui vient en appui.c'est différent sur la D45s
Moyeu AR D45.JPG (49.6 Kio) Vu 299 fois
Z46c autre vue
Moyeu Ar.JPG (71.35 Kio) Vu 297 fois
Pierre74
Ok, vu. Moyeu IDEAL quand même je présume... :-k
narvall
Le garnitures sont des Ideal 130 mm.Une modif par rapport à l'origine,montage à l'avant comme l'arrière de roulements étanches 6301 2rs à la place des 6301 normaux.ça empêche un possible dépôt de graisse sur les garnitures de frein.
Roues montées.jpg (122.43 Kio) Vu 287 fois
Marc-Antoine
Bonsoir et bonne année à tous.
Vos posts me renseignent et cela m’aide pour finaliser le remontage de la couronne.
narvall
Les amortisseurs caoutchouc sont en appui sur les 6 pans sans jeu voir une légère contrainte, c'est normal que la couronne semble bloquée.Avec le couple de l'accélération les caoutchoucs se comprimeront et se relacheront en position initiale ensuite.
