Quelles ref. bobines Novi Allumage et éclairage AV89/AV78
Thibault
Message par Thibault »
Bonjour tout le monde,
Après avoir regardé le doc publié par Domino sur les ref. de bobines Novi par machines, je ne trouve rien concernant les AV89 et AV78.
Pourriez-vous, svp, me confirmer les ref Novi pour:
AV89 (modèle Balancier de 62)
> Bobine allumage interne Basse tension
> Bobine éclairage interne
AV78 (modèle de 59)
> Bobine allumage interne Haute tension
Merci par avance pour vos lumières
a+
Bobines Novi.jpeg (109.34 Kio) Vu 791 fois
AV89 Balancier / AV78 / Solex 3800 Luxe
Thibault
Re: Quelles ref. bobines Novi Allumage et éclairage AV89/AV78
Amis du Forum, personne pour m'aider?
merci d'avance
89 balancier volant 120 X
av 78 volant ht inerne
sur ces vieux volants j ais jamais trouvé la correspondance entre les ref novi et les ref motobécane
brunor8major
Message par brunor8major »
pour les induits allumage interne ref 14086 motobecane, la ref novi est 125150 ou 8138. c'est ce que j'ai relevé sur mon av32 et mon au 32 dont les ref motobecane sont les memes
au32s,50v, au44, au88, av32, au78
125150 novi ht interne.jpg (43.63 Kio) Vu 689 fois
Thibault
Donc si je comprends bien les échanges, la bobine d'allumage Novi 125150 a pour ref Tobec 16510 donc pas compatible avec ma 78 car il lui faut une 14086 Tobec
Donc tjrs pas d'info sur les bonnes ref Novi allumage/éclairage sur AV78 et AV89. Quelqu'un aurait un doc magique svp ?
AV78
> Bobine allumage interne Haute tension: Novi ref ??? / Motobécane ref 14086
> Bobine éclairage interne: Novi ref ??? / Motobécane ref 14872
ET
> Bobine allumage interne Basse tension: Novi ref ??? / Motobécane ref 16634
> Bobine éclairage interne : Novi ref ??? / Motobécane ref 16511
Merci d'avance
pourquoi tu veux mettre l allumage de la 89 sur la 78 ?
t as une photo de l alluamge de ta 78 ,
il se peut que tu as une autre version que celle de l éclaté de pièces
( modèle transition , allumage changé car grillé etc etc )
la fixation des bobines sur les 78 est différente à cette époque
du coup c est plus les mêmes induits mais on peut quasiment monter n importe induit
sur n importe quel stator en bricolant un peu
( perso je bannis ces vieux trucs , j ais pas la bague de centrage des induits
et je trouve qu on passe trop de temps à les faire marcher et ils sont pas super fiable )
Modifié en dernier par sp93 le 21 oct. 2022, 12:27, modifié 1 fois.
novi 6 volt 7959.jpg (30.09 Kio) Vu 679 fois
LABRA91
Message par LABRA91 »
AV78
> Bobine allumage interne Haute tension: Novi ref 125150 / Motobécane ref 14086 aiguillée en réf 15791
> Bobine éclairage interne: Novi ref 126120 / Motobécane ref 14872
ET
> Bobine allumage interne Basse tension: Novi ref 125370 / Motobécane ref 16634 aiguillée en réf 21947 réf Novi 126240
> Bobine éclairage interne : Novi ref 126206 / Motobécane ref 16511 aiguillée en 22332 réf Novi 126620
C52 1965
Le Labra dort d'un oeil
Thibault
Merci bcp Labra et SP pour vos réponses.
@Sp,
je recherche les induits "origines" pour mes 2 bolides (AV78 et AV89), Je te mets la photo de l'allumage de mon AV78 en dessous, thx pour vos lumières
pourquoi ils sont cramés les tiens ?
Thibault
Depuis cette photo, il y a eu du changement car j'ai installé :
> Un nouveau rupteur Novi https://www.solex-motobecane.com/3-allu ... 7-1427.htm
> Un nouveau condo made in Flucky
> Une bobine interne de chez Mauger https://mauger-moto.fr/Bobine-allumage- ... Motobecane
Seule la bobine d'éclairage n'a pas été changée
