Outil pour pose joint spi
Je vais avoir la possibilité de me faire tourner quelles pièces dans le cadre de mon travail alors je voudrais profiter pour me faire tourner une "copie" de l'outil qui sert à poser les joints spi. Dans la mesure ou quelqu'un en aurait un, serait-il possible d'avoir les dimensions de ce dernier. Sachant que le diamètre intérieur de ces joints est de 15, je pense qu'avec 14mm le "petit diamètre" de ce futur outil serait bien.
Pour le grand diamètre du joint spi joint qui est de 21, je pense aussi que cela doit être correct .
Dans l'attente de la confirmation de ces dimensions pour pouvoir lancer cette fabrication.
Bonne soirée à vous tous
Re: Outil pour pose joint spi
Pour ma ma part, j'ai acheté chez Leroy merlin un gond de volet à même pas 3 euros. La dimension va pile poil!
photos du systeme ?
ca semble une bonne idee !
Oui le gond à volet moi aussi j'utilise ça pour poser les spi.
C'est nickel.
Pour être sûr de toi, tu prends un spi avec toi chez Leroy Merlin vérifier qu'il s'enfile bien sur le gond, bref, qu'il est du bon diamètre.
C'est nickel.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Très bonne astuce votre gond
Une soupape à l'envers, dont le diamètre de la tête couvre largement le joint, ça l'fait aussi...
Je les rentre en douceur par le même principe que celui utilisé pour rentrer les silentbloc.
J'utilise une vis de diamètre 10 ,deux grosses rondelles et un écrou , prix de revient ridicule .
- 98 sommet
Pour ma part, je me suis fait cet outil simple en chariotant sur un rond d'alu diamètre 20 un diamètre 14 longueur 4.5mm, pour info, le rentrer à l'aide de la perceuse à colonne servant de presse (sans tourner bien-sûr )
Encore merci pour toutes ces astuces...
Je suis sur que d'autres "outils maison" vont arriver....
- Tonyton24
Moi j'utilise ça.
C'est mon père qui l'a fait quand il était jeune. Spécial pour Motobecane.
La partie où on enfile le spi tourne par rapport à la partie qui sert à pousser le spi sur la partie externe.
- IMG_20221019_185412.jpg (85.78 Kio) Vu 880 fois
Tonyton24 je comprends pas bien le fonctionnement, tu peux en dire plus ??
Ce ne sont pas les solutions qui manquent. Avec ce que l'on a d'office sous la main...
- Tonyton24
Pierre13, c'est juste des morceaux de vieilles machines à imprimer. On enfile le spi sur la partie cylindrique en premier plan (dans le sens que l'on veut). La partie centrale (l'écrou six pans) tourne librement sur l'axe central, il sert à venir mettre le spi dans son logement à en tapant au maillet.
Pour retirer l'outil, on fait une légère rotation et il s'enlève sans forcer.
Ps : Mon père montait tout le temps les spis avec la gorge et ressort côté vilebrequin.
Je vais m'imprimer ça pour le tester :
Le joint spi se met bien à ras du plan intérieur ?
J'ai l'impression au vu de l'outil original (fig 1):
EDit avec nouvelles cotes (le résultat donne plutôt un diamètre de 14.8 et c'est ce que je pense qu'il faut. Les 15mm donnant en réalité un diamètre de l'ordre de 15.2, cela ne passait pas.
J'ai déjà imprimé et utilisé ce genre d'outil pour des joints spi de 2cv. Avec succès. C'est du plastique, mais ça tient (impression avec des parois épaisses)Le joint spi se met bien à ras du plan intérieur ?
- Capture3.PNG (75.96 Kio) Vu 412 fois
- Capture1.PNG (30.5 Kio) Vu 501 fois
Modifié en dernier par 2cv001 le 24 janv. 2023, 09:28, modifié 1 fois.
Voilà, imprimé et en partie testé :
Modifié en dernier par 2cv001 le 24 janv. 2023, 09:29, modifié 1 fois.
