Outil pour pose joint spi
PHIL77
Re: Outil pour pose joint spi
Message par PHIL77 »
Et pour la pose des spis par l'extérieur , il n'y a que le tube de selle ou équivalent ?
EycauCola
Message par EycauCola »
@2cv001
Punaise c'est propre ton outil en impression 3D, bien joué !
brunor8major
Message par brunor8major »
interessant ton outil 3d, penses tu lancé une petite série ?
au32s,50v, au44, au88, av32, au78
2cv001
Message par 2cv001 »
Oui tout à fait, je peux vous en faire sans problème à prix coutant mais compris amortissement des pièces de l'imprimante que je remplace de temps en temps = ce sera de l'ordre de 3 ou 4 euros + transport (j'espère seulement 2 timbres) .Et si vous passez à la maison le prendre, ce sera encore moins cher car pas de frais de port..
Je n'aurais pas l'occasion de vraiment le tester d'ici 10 jours car il faut que je commande des joints spis. La photo ode l'outil en position est bien réel, mais le joint spi était déjà en place. En tous cas, question diamètre, c'est ok. Cela dit si quelqu'un en veux, je lui en passe un et il ne le paye que si ses essais sont concluants. Mon expérience 2cv est que ça marche. Sur la 2cv les joints sont nettement plus gros, il faut taper au marteau nettement plus fort que pour la mob alors....
Cela dit il ne faut pas taper comme un malade. C'est du plastique. J'imprime avec des options qui font qu'il y a plus de plastique en surface et donc plus solide.
brunor8major
ça m'interesse , par contre je ne pourrais le tester dans l'immediat =>mp
2cv001
brunor8major a écrit : 24 janv. 2023, 07:10 ça m'interesse , par contre je ne pourrais le tester dans l'immediat =>mp
major
Bonjour Brunor,
En fait il vaut mieux alors attendre une dizaine de jours que j'ai testé réellement, mais pas de problème, après je te l'envoie.
Si quelqu'un en a un besoin urgent, je peux lui envoyer demain. Après, je ne pourrais pas imprimer pendant une semaine, donc il faudrait m'envoyer le nom et l'adresse aujourd'hui. Rappel : un engagement moral à le tester dans les jours qui suivent la réception et il ne paye que si satisfait. Peut être pas facile à trouver quelqu'un qui a des carters ouverts et un joint spi à un placer...
2cv001
En regardant l'outil original
J'ai l'impression que je peux encore améliorer le guidage en faisant une excroissance qui a un diamètre correspondant en gros au diamètre du roulement.
Pas sûr que cela serve à quelque chose, mais je vais y réfléchir.
Un truc comme cela :
Qu'en pensez-vous ?
2cv001
Je pense l'améliorer comme ça, histoire que le coup de marteau que l'on donne soit mieux centré :
Je suis en train de l'imprimer histoire de voir ce que cela donne.
2cv001
Voilà, l'outil est finalisé, il est un peu différent. Voir ici : viewtopic.php?t=46573
