Jeu pied de bielle
Re: Jeu pied de bielle
Si si, c'est livré avec.... Mais je me disais que ça venait peut-être des cages à aiguilles
des que ça arrive je controle tout ça et te redis
Salut !
As tu eu le temps de mesurer, trouves tu un jeu comme moi ?
j ais reçu 2 vilo , j essaie de mesurer ça samedi
Bonjour, pour faire suite, je viens de me procurer une cage à aiguille malossi neuve ainsi qu'un nouvel axe de piston, toujours pareil... Donc remontage
En espérant que ça fonctionne !
Si tu à besoin d'une mesure j'ai le même vilo en cours de montage
Ah oui volontiers, trouves-tu du jeu quand tu montes l'axe de piston ainsi que la cage à aiguilles ? Sur le mien neuf il y a plus de jeu que sur un vieu vilo d'origine je refais une vidéo ce soir afin de bien montrer ce qui me chagrine...
En gros quand je mets la cage à aiguilles puis l'axe dans le pied de bielle c'est plus lâche que quand je les mets sur un vilo d'origine
ces vilos sont prévus pour tourner archi vite , peut être ils ont augmentés le jeu pour pas " serrer" la cage à aiguille ?
C'est peut être le cas Sp93, mais quand même, même sur un bourrin plus pointu je nais jamais remarqué ça... J'hésite à acheter un nouveau vilebrequin d'une autre marque.
Bon sur video ça donne rien, voilà le jeu que j'ai, peut être qu'une photo pourra vous permettre de comparer avec vos vilos... Quoiqu'il en soit sur les vieux vilos d'origine il n'y a pas ce jeu...
Merci pour l'aide !
Merci pour l'aide !
- IMG_20221221_222545.jpg (63.87 Kio) Vu 832 fois
- IMG_20221221_222658.jpg (47.2 Kio) Vu 832 fois
Alors je viens de tester.
En effet il y a un jeux supérieure à un vilo d'origine avec cage classique.
Voilà les essais fait:
Je garde le meme axe piston et la cage à aiguille livré avec le Artek.
Sur le vilo en T Motobecane ça rentre en dur et une fois en place ça tourne mais pas top.
Sur le masse pleine Motobecane ça rentre en force, j'ai pas voulu bloqué...
Sur le Artek ça rentre glissant.
J'ai déjà eu ce souci quand j'achetai les cage à aiguille à 5€...
Pour moi le jeux vilo + cage Artek est conforme.
Tu à bien gardé la cage Artek ?
Il y a des cage Doppler avec des jeux différents, ça pourait aider à ton souci.
Merci Pierre,
Oui, j'ai toujours la cage artek, j'ai récemment acheté une malossi, mais le jeu reste identique.
Ça m'ennuie ferme de ne pas être bien convaincu par ce vilebrequin.
Et quand tu mets l'axe de piston en porte à faux, comme sur la photo 2, et que tu teste le jeu par le bout de l'axe, il y a un vrai jeu ?
Merci,
Merci,
Les cages Doppler n'ont pas le même jeux que les malossi mais je ne sais pas si elle sont plus petites ou plus grande.
Même en bout le jeux est faible, la bonne valeurs est donné par le montage réel, c'est à dire bien au milieu.
Tu à un moyen précis de mesures ?
Pour comparer les diamètre.
Ton axe rentre comment dans ton piston ?
Si il rentre facilement c'est pas bon
L'axe rentre sans forcer, c'est du airsal xl, j'ai un autre piston Airsal neuf avec l'axe, c'est idem,...
Moteur allumé avec la chauffe ça risque de péter... J'ai renvoyé le vilo, il m'a été renvoyé disant que tout était normal, il me l'on renvoyé avec un axe de piston d'origine neuf et pareil...
Y a t'il un jeu vertical ? Je ne parle pas de ce que tu décris, qui est tout à fait normal.
Ok Fluky, non il n'y en a pas, du moins je n'en sens pas. Je ne savais pas que le jeu de "travers" était normal. Logiquement les jeux grandissent avec la chauffe moteur.
Pour répondre à Pierre13, je n'ai pas de moyen de mesure ultra précis, mais je sais que le pied de bielle fait 16.00 si l'on en croit le fournisseur qui a mesurer au micromètre.
