ma 175 Z2C
- motolt62
ma 175 Z2C
Je vous présente ma 175 Z2C reçu mercredi , il y a du boulot a+lionel
Re: ma 175 Z2C
Bon courage mais c'est une super machine : une vraie moto. Tu vas te régaler crois moi
Prends le temps de bien comprends ce que tu fais, de te renseigner de t'abreuver des connaissances qui animent ce site (je reste humble, je n'y connais rien en Z et U), de partager aussi tes réussites, tes désespoirs, tes doutes et puis aussi ce premier jour ou tu actionneras son kick
Modifié en dernier par LaTaupe63 le 29 oct. 2022, 10:31, modifié 1 fois.
Re: ma 175 Z2C
Une bonne base pour une belle restauration, ç'est vrai que ça vaut le coup. Bon courage, mais je n'aime pas trop dire ça car ça à l'air d'être une corvée, je dirais plutôt bon amusement et prend du plaisir...
- motolt62
Re: ma 175 Z2C
Merci pour vos encouragements
pour moi ce sera un plaisir, j'ai eu la même , il y a plus de 37 ans
je mettrais des photos , tout le long de la restauration , merci
- motolt62
Re: ma 175 Z2C
J'ai une question , mes jantes font 67,2 mm de large , ce qui ne correspond pas à 1,85 pouces
car j'ai trouvé des jantes de 1,85 x 19 https://www.ebay.fr/itm/202915956533
si vous avez une idée, merci
- motolt62
Re: ma 175 Z2C
J'ai un souci le volant tournant dans le sens d'une horloge , quand j'aligne le A , je suis pas au PMH mais à 7 mm et quand j'aligne le deuxième trait ,je suis à 1mm du PMH , j'ai l'impression que le volant a été démonté, qu'en pensez vous ?
serait-il possible de savoir dans quel sens horaire je dois tourner pour enlevé l'écrou qui tient le volant , merci
- didierbellec
- Secrétaire
Re: ma 175 Z2C
Belle machine qui mérite qu'on s'y intéresse.
Vous trouverez de la documentation ICI qui pourrait vous être utile pour sa restauration.
Re: ma 175 Z2C
De toutes façons il est à peu prêt sûr que le volant a été démonté, vu l'âge de ces moteurs. Le mieux est de refaire un calage nickel. Le premier repère c'est le point d'ouverture des rupteurs et le le deuxième quand le piston est au PMH. Perso je retrace des repères sans m'occuper des anciens.
- motolt62
Re: ma 175 Z2C
Bonsoir,
Merci , j'ai essayer d'extraire le volant au milieu j'ai une vis de 12 , elle a cassée
je sent que je vais m'amusé
a+
a+
Re: ma 175 Z2C
Bonsoir,
Pour info la vis centrale; photo jointe; a un pas à gauche. En mécanique les encoches sur le 6 pans indiquent que le filetage est à gauche.
+ outil maison avec des fonds de tiroir avec vis à mettre dans trou pour éviter de massacrer la queue du vilebrequin.
Bonne continuation
Bonne continuation
- IMG_20221107_205316.jpg (64.34 Kio) Vu 1144 fois
- IMG_20221107_204751.jpg (92.25 Kio) Vu 1144 fois
- motolt62
Re: ma 175 Z2C
Merci , j'ai fais l'arrache dans un gros fer plat , mais j'ai pas mis la vis au fond, je vais donc réessayer , merci
Re: ma 175 Z2C
Tu mets en tension, tu chauffe un peu, et un coup sec en bout de l'arrache...je fais comme ça à chaque fois et ça vient.
- motolt62
Re: ma 175 Z2C
Bonsoir,
Merci , j'ai réussi
Merci , j'ai réussi
- motolt62
Re: ma 175 Z2C
à tout hasard , XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, merci
Merci d'utiliser la rubrique annonces.
Modérateur.
Modérateur.
- motolt62
Re: ma 175 Z2C
cette écrou est M14 pas de 100 inversé donc pas gauche ? merci
a+
a+
