[AV32S] quels carburateurs compatibles sur AV7 ROND (pipe bague)
Re: [AV32S] quels carburateurs compatibles sur AV7 ROND (pipe bague)
Je l’ai déjà nettoyé 2 fois
Et j’en rage de ne pas arriver à le faire tourner
On ne trouve plus de carbu de 10 de marque ( Gurtner ou DelOrto) en neuf
De plus hors de question d’acheter un DelOrto sha 12/12 de ciao car il n’a pas de pipe longue (entrée à ras de la pipe)
Je tente un 3ème nettoyage
Après ça
Je m’immole par le feu avec le reste de mon mélange à 4%
Après ça
4 % c'est trop
un AR 2 12 c'est trop
tu montes ça
et tout rentrera dans l'ordre
tu montes ça
4% minérale avec SP98
C’est trop?
Dites moi que je corrige
Il me semblait que tu temps de ma type40 je mettais du 4% minéral
C’est ce que je mets aussi pour ma CADY m3 et mon AV44
C’est trop?
avec de la minérale c'est bon
2.5 % avec de la synthétique ou semi
Ouf
Comme ça date de mes 17 ans
J’aurais pu me tromper
Re: [AV32S] carburateurs BA 10 540 drôle de version !!!!
Qui peut me dire si il y a problème, j’ai empreinté à mon cousin un carbu de 10
Mais il me semble qu’il est endommagé au niveau de la fixation de l’ensemble couvercle/filtre
Sur le mien il y a plat pour y mettre un joint
Sur le sien, une fois je joint enlevé, il n’y a pas de plat mais un trou
???? Surface endommagée ou normale ?
Vous avez déjà vu ce type de bas de filtre ????
Re: [AV32S] carburateurs BA 10 540 étrange !!!!!!
En photo …
Le mien à droite ou l’on voit la surface pour le joint
Celui de gauche avec son vieux joint
Re: [AV32S] carburateur BA 10 540 drôle de version étrange !!!!!
Si vous zoomez sur celui de gauche, vous voyez que le trou est énorme et pas de surface pour poser un joint à plat
De quel trou on parle ?
Je pense qu'il parle du "trou" à l'arrière de la partie du carbu qui reçoit le mélange et le filtre...
Il doit s'agir d'une bidouille. J'imagine la perte du joint et un serrage trop important sans joint pour tenter d'arrêter les fuites à dû défoncer le zamac du corps du puits de décantation. Un gros joint pour tenter de réparer l'erreur a été mis par la suite et pris cette forme conique......
Je voulais lever le doute sur une version différente éventuelle
Donc ça confirme ma première impression, à savoir un forçage démesuré qui a usiné le zamac/alu
Je les laisse tomber car j’ai récupéré 2 A10 qui viennent de mon cousin
Je je vais me concentrer sur celui qui devait être d’origine
A savoir le A10 (sans ralenti et sans bride moulée)
J’en ai 2 qui me viennent de mon cousin retrouvés dans un vieux carton après 1h30 de recherches Le mien ne risquait pas de fonctionner : le flotteur n’était pas le bon, en effet l’axe pointeau n’est pas de la même longueur que les BA10
De plus je n’avais pas le bon couvercle de cuve
Pas de boîte à air
Pas de filtre
Pas les bons gicleurs (19 et 20, au lieu de 22 pour l’AV7s) Je ne pouvais pas le savoir n’ayant pas de point de comparaison
Bref, après un MÉGA nettoyage, les 3 fonctionnes,
Mais, il y a un MAIS …
Pas de boîte à air
Pas de filtre
