Mais, car il y a un MAIS …
Pour info, j’utilise la méthode de la visseuse sur axe moteur, l’allumage fonctionne impeccable,
Quelque soit le carbu A10 utilisé ( le 1 le 2 ou le 3)
il ne ne démarre jamais seul,
il me faut le démarrer systématiquement au startpilote (nettoyant frein, microgiclette)
Après, impeccable,
Mais si je l’arrête, impossible de le redémarrer sans statpilote, et ce, même 20 secondes après l’arrêt ….
Je vous rappelle l’importance que ce moteur démarre seul : il s’agit d’un AV7S, c’est à dire SANS embrayage, donc amené à s’arrêter et redémarrer sans cesse, sauf à griller tous les stops et feux rouges des environs
Des idées ?
[AV32S] quels carburateurs compatibles sur AV7 ROND (pipe bague)
Re: [AV32S] quels carburateurs compatibles sur AV7 ROND (pipe bague)
Ça peut provenir d’un volant insuffisamment aimanté
Quand le moteur prend des tours l’étincelle est suffisante,à bas régime pas assez de jut
Essaye si tu peux un autre volant
L'écartement de l'électrode de la bougie est bien de 0,4mm ?
Merci pour ta réponsejacobylette a écrit : ↑10 mars 2023, 07:28 Ça peut provenir d’un volant insuffisamment aimanté
Le problème c’est qu’elle tient bien le bas régime (pseudo ralenti)
Bonne étincelle à froid comme a chaud
Et je vais revérifier les 0,4mm d’écartement
J’ai vérifié l’écartement : 0,4mm
Bougie Eyquem 700
Bougie Eyquem 700
- Tonyton24
Elle doit dater de quelques dizaines d'années ta bougie ?
