Je me suis procuré une attache de batterie que j'ai reformé au bidon.
Découpe du cul du bidon.
2 trous et passe gaines/câbles caoutchouc pour faire les borniers isolés du bidon.
Isolation de l'intérieur du bidon avec de la mousse autocollante pour éviter tout risques de courjus.
2 fils pour brancher la batterie avant de la rentrer dans le bidon.
Voilà une fois en place.
Électricité z46c
Re: Électricité z46c
Moby SV, Z46c, x1, AV 33 1ère série , AV 76, AV 89, 51 rock, Solex flash, velovap.
Renault juvaquatre dauphinoise 1957
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Vw golf 1 rabbit 1984
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Bien vu
Je dirais plutôt "ni vu, ni connu !"
Pis pour le coup d'oeil et rester dans le ton, j'y verrais bien ça :
Les colliers plastiques...
Les colliers plastiques sont cachés sous le réservoir et les visibles en métalliques.
Trouvé chez leroy merlin.
Par contre hier j'ai branché la batterie et le témoin de charge reste allumé en permanence peut être que la cellule est branchée à l'envers ou alors elle est morte.
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Je viens d'essayer de brancher la cellule dans l'autre sens et pareil témoin de charge allumé en permanence, donc je dirais qu'elle est morte.
Je vois pas trop comment ça marche mais pourtant ça à l'air tout con comme truc.
Il y a de quoi isoler la première cosse vers la tête de vis après c'est des rondelles et un écrou.
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Quand j'ai acheté le commutateur il y avait une cellule avec du coup après une opération à cœur ouvert des deux, j'ai réussi à en faire une fonctionnelle.
Je suis content de moi tout fonctionne au poil sauf le klaxon qui cliquette alors qu'il fonctionnait faiblarde quand il était en direct sur l'allumage.
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Les avertisseurs montés sur les versions sans batterie sont prévus pour le courant alternatif, et ne fonctionnent pas en continu. Inversement, si on branche un avertisseur prévu pour courant continu sur un circuit sans batterie (donc alternatif) il ne fonctionne pas non plus. Quelle version as tu?
J'ai cette version et j'ai vu aucune inscription dessus.
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
J'ai restauré un klaxon sympa acheté à la bourse de pontchartrain.
J'ai enlevé la couche de crasse décapé la peinture noire puis vernis.
Moi je trouve qu'il en jette et ça envoi du bois.
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
