Je viens de m'acheter un pistolet à sabler Parkside,
je ne m'en suis jamais servi, donc je ne sais pas quelle force
de projection faut il mettre pour enlever le gris du cylindre.
Et est ce que l'on protège l'intérieur avec un chiffon et quelle précaution faut il prendre
afin d' éviter de l'endommager? et pour les carters pareil.
Merci d'avance
Nettoyage cylindre technique du sablage
Re: Nettoyage cylindre technique du sablage
Avec des microbille de verre, pression 3 kg.
Jacques
Jacques
- TobecMania
Pour le sable qu'on trouve chez Leroy Merlin par exemple je met 6 bars
Un scotch sur le plan de joint
J’utilise le même pistolet , je bouche tout avec du scotch toile pour qu'il ne rentre pas le moindre grain à l’intérieur
Quand tu auras utilisé le produit fourni avec et que tu en achètes respecte bien le grosseur de grain préconisé sur la notice .
Très bien merci pour les réponses, pour celui de leroy merlin il existe aussi en 40/60 ?
si vous avez le lien ça m'interesse.
