Allumage HS av3
Re: Allumage HS av3
photo du condensateur stp, est ce celui d origine ?
Re: Allumage HS av3
Paul Farabos a écrit : ↑18 févr. 2023, 08:55 ... je n’ai pas de continuité lorsque le rupteur est fermé ! Est ce que cela vient du fait que les contacts ne sont peut pas suffisamment propre ou est ce autre chose ?
? Je ne comprends pas...Paul Farabos a écrit : ↑23 févr. 2023, 19:39 Bonjour à tous !
... j’ai trouvé la source du problème ! La cosse du fil du condensateur était cassée en place. A ma grande surprise le moteur a donc démarré en suivant après ça !
Mais aujourd’hui impossible de le faire redémarrer ! ...
Re: Allumage HS av3
Ben moi non plus , d ou la demande de foto du coupable .
d un autre coté , et c est d office , ce condo doit être changé par un made in fluky avant de chercher ailleurs .
Même si notre ami sait mesurer un condensateur ( 0.22 microfarad) il lui faut l appareil ad hoc et de toute façon le fameux condo ne tiendra pas a la chaleur .
après il fait comme moi, bobine externe ( voir présentation av32u) pour le démarrage , il repasse en origine selon son envi et ses moyens .
il aura bien d autres pannes a venir !
commençons donc par l allumage
ps : le pot est bien decalaminé ?
Re: Allumage HS av3
Excusez mon précédent message, il n’était pas très clair. Après quelques problèmes d’allumage, j’ai réussi à avoir une étincelle puis à faire démarrer le moteur. La semaine suivante je retente mais je ne parviens pas à faire démarrer le moteur, pourtant j’ai une étincelle et le carburant me semble bien arrivé correctement
Re: Allumage HS av3
Le moteur ne serait-il pas noyé (bougie humide) ? Si c'est le cas, enlever la bougie et la mettre à la masse (la bobines HT n'aiment pas trop débiter dans le vide) et ventiler le moteur gaz fermés et de préférence carburateur vide, robinet fermé en pédalant ou en tournant le moteur à l'aide d'une perceuse (peu importe le sens). Ré-essayer de démarrer normalement sans utiliser le départ à froid.
Re: Allumage HS av3
Et as tu touché au réglage d avance ?
et pour le pot ?
tu ne parles pas du condo , age , provenance ...et la foto ?
et pour le pot ?
Re: Allumage HS av3
Le condensateur est un made un fluky, tout fonctionne très bien du côté de l’allumage. Il semblerait que le problème soit ailleurs
Re: Allumage HS av3
Une dernière chose sur l’allumage et après je te laisse chercher ailleurs : as tu resséré correctement l’écrou du volant magnétique. Il se pourrait que le point d’allumage se soit décalé...
