Allumage HS av3
Réglage, bougie...
Paul Farabos
Allumage HS av3
Message par Paul Farabos »
Étant propriétaire d'une av3 depuis quelques jours, j'ai démonté pour nettoyé et remettre en route son moteur qui n'a pas tourné depuis plusieurs décennies.
Au moment du remontage je me suis aperçu qu'il n'y avait aucune étincelle à la bougie. J'ai donc démonté le carter du volant magnétique, le problème c'est que l'intérieur du volant et du carter me semble très graisseux.
Après avoir lu quelques informations à ce sujet, je n'ai pas réellement réussi à comprendre ce qu'il faudrait changer. N'étant pas un véritable connaisseur des mobs et de leur allumage, j'aimerai avoir des explications et des conseils sur ce problème.
Je vais tenter de mettre des photos plus tard.
Merci d'avance de votre aide
larosaie
Re: Allumage HS av3
Message par larosaie »
As tu nettoyé les contacts des vis platinées?
cricri 23
Re: Allumage HS av3
Message par cricri 23 »
déja bien tout nettoyer si tu as de la graisse un peu partout peut être que tu n'as pas de masse
AU 3 AV 31 AU 79 AV 44
Paul Farabos
Re: Allumage HS av3
cricri 23
Re: Allumage HS av3
si tu ne veux rien démonter dans un premier temps
tu peux controler l'ouverture de tes rupteurs en faisant tourner la came
tu glisses un papier tres tres fin, (j'utilise un morceau de bande vhs), entre les deux en position fermé le papier doit être "coincé" et libéré en position ouverte
le condensateur poubelle et tu montes un condensateur magic
"Pierre de AJC SHOP" <pierre@ajcshop.fr>;
le controle de ta bobine HT
Tu peux aussi vérifier l'aimantation de ton volant magnétique (il doit être en mesure d'aimanter une clé de 13)
une fois tout ça verifié tu peux faire un petit test comme suit
Paul Farabos
Re: Allumage HS av3
Les tests de la bobine HT peuvent ils être fait avec la bobine en place. De plus je n'arrive pas à savoir où se situe la bobine HT, il y a deux composants qui ressemblent aux photos.
cricri 23
Re: Allumage HS av3
Paul Farabos
Re: Allumage HS av3
Après avoir fait quelques tests, il semblerait que la bobine HT soit morte. Je vais également changer le condensateur pour être sûr. Auriez des modèles à me conseiller pour ne pas acheter des chinoiseries qui ne tiendront pas.
Re: Allumage HS av3
Pour le condensateur tu as la solution dans les messages précédents.
Pour la bobine pour rester français et être tranquille il suffit de la faire refaire chez un spécialiste .
Par exemple ici http://www.ng-bobinage.com/
Paul Farabos
Re: Allumage HS av3
Bonjour a tous,
Suite au changement de la bobine et du condensateur, je n'ai toujours pas d'étincelle a la sortie de la bobine.
Le volant est bien aimanté, auriez des tests a me conseiller ?
jac44
Re: Allumage HS av3
Message par jac44 »
Vérifie que tu as bien le petit ressort dans la borne HT. C'est lui qui fait contact ente la bobine et la sortie HT.
Jacques
cricri 23
Re: Allumage HS av3
vérifie que tu as une bonne masse
Paul Farabos
Re: Allumage HS av3
jac44 a écrit : 25 nov. 2022, 23:04 Vérifie que tu as bien le petit ressort dans la borne HT. C'est lui qui fait contact ente la bobine et la sortie HT.
Jacques
Est ce que tu aurais une photo pour illustrer, je ne vois rien qui ressemble à un ressort ?
Re: Allumage HS av3
Capture plein écran modif .jpg (93.36 Kio) Vu 662 fois
