Piston
phipat
Piston
Message par phipat »
j'ai un piston neuf, sur le dessus il y a une flèche ,il faut le monter avec la flèche vers l'avant ?
merci
Jeep Willys ; 4 cv; BMW 1150 GS
Re: Piston
normalement oui
phipat
Re: Piston
merci
Tonyton24
Re: Piston
Message par Tonyton24 »
Moi c'était vers l'arrière (côté admission) sinon les ergots des segments passaient sur la lumière d'admission.
Re: Piston
Quel moteur ? AV7 ou AV10 ?
Re: Piston
sur un av 7 il me semble que le piston descend pas au point que les segments passent dans la lumière d admission
phipat
Re: Piston
c'est un AV 7 pour une AV 76
j'ai commandé un cylindre neuf et son piston
Tonyton24
Re: Piston
" Moi c'était vers l'arrière (côté admission) sinon les ergots des segments passaient sur la lumière d'admission. "
C'était sur un av7, piston neuf refabrication MBK, au début j'ai mis la flèche côté échappement et là, surprise, un ergot passe sur la lumière d'admission donc le montage doit se faire flèche côté admission sur mon moteur.
Modifié en dernier par Tonyton24 le 14 nov. 2022, 14:19, modifié 1 fois.
Re: Piston
l ergot passe dans la lumière d admission au pmb ?
Tonyton24
Re: Piston
Oui, moi qui met toujours la flèche côté échappement sans me poser de question j'ai eu de la chance de le voir.
phipat
Re: Piston
elle est pour ainsi dire finie
il reste les pneus
si un d'entre vous connait le couple de serrage de la culasse ? Merci
Re: Piston
couple moteur mob.jpg (79.21 Kio) Vu 340 fois
phipat
Re: Piston
