Bobine 125240
Timaloo
Bobine 125240
Message par Timaloo »
Hello
J'ai quelques bobines d'excitation 125240 et j'aimerais savoir si elles sont bonnes ... J'ai mesuré avec mon ohmètre et voici les résultats. D'après vous la ou lesquelles puis-je monter ? n°1 en haut et 6 en bas... Selon moi 1, 5 et 6 mais pas sûr du tout
Re: Bobine 125240
c est quoi la marque de ton voltmètre : Fluke ?
sur le mien , j ais un position mesure 50 ohms et là il me demande de court-circuiter les câbles de mesures
du coup il mesure la résistance des câbles de mesure pour pouvoir mesurer " précisément" les bobines
bon ça marche pas trop mal mais dans l idéal il faudrait un ohmmètre avec un calibre 10 ohms
Timaloo
Re: Bobine 125240
Merci. Oui c'est un Fluke mais entree de gamme .... La valeur normale c'est combien ?
Re: Bobine 125240
Aux alentours de 1 Ohm avec ce type d'appareil qui n'est pas très précis dans cette plage de mesure.
Timaloo
Re: Bobine 125240
