soucis éclairage 88
soucis éclairage 88
Bonsoir, j'ai besoin d'aide concernant l'éclairage de ma 88. J'ai refait mon circuit en me basant sur le schéma basique, le plus simple. J'ai mis deux ampoules en 12v avant et arrière, bobine verte pour l'éclairage et un régulateur de 51. j'ai un interrupteur à deux position sur le phare. Mon branchement est le suivant, alimentation du volant + klaxon sur position 1, éclairage avant + arriere ainsi que régulateur sur position 2. J'avais mis le régulateur avant l'inter mais pas mieux, je ne sais pas, Cela fonctionne mais l'intensitée est plutot faible, le klaxon ne fonctionne que sur position 1. Un problème sur le volant qui est en 8 watt fort possible, je pense peut etre un volant en 15 watt pour tout régler. Merci d'avance pour votre aide.
Re: soucis éclairage 88
La réponse est dans la question, avec un volant 8W c'est soit phare, soit Klaxon
Bonsoir, ok merci fluky
L'intérêt c'est que quand tu utilises ton klaxon du fais appel de phare!
Boah! l'usage de l'avertisseur est interdit la nuit, et l'usage de l'éclairage de jour n'est pas nécessaire sur les cyclomoteurs (et totalement inutile vu la puissance d'éclairage).
C'était juste une joke! Mais c'est aussi la réalité (pour jouer!)
