embrayage qui fait clac clac
TomMob88
Message par TomMob88 »
Bonjour, :D
Après avoir mis un nouveau variateur à galet (pièces neuves sauf cloche d'embrayage d'origine) sur le moteur av7 de ma mobylette.
Il fait un bruit de claque claque claque en essayant de le démarrer. Une fois démarré, ça va et ça ne fait pas ce bruit.
Ce bruit est-il normal ? Ce n'était pas si bruyant avec l'embrayage/Vario original a billes. #-o
larosaie
Re: embrayage qui fait clac clac
Message par larosaie »
On dirait le bruit d'un moteur qui ne décompresse pas ou mal. Ce bruit c'est la masselotte qui essaie de se coller mais comme le vilebrequin ne tourne pas ou mal, cela donne ce bruit. As-tu essayé avec la bougie enlevée pour voir si ce bruit est présent ?
Il faut peut-être casser l'angle des garnitures.
TomMob88
J'ai démonté la bougie et elle fait toujours ce bruit.
larosaie
Dans ce cas, il faut donner un petit coup de lime ou de DREMEL sur l'angle des garnitures neuves.
Il y a de souvenir une fiche LRA qui traite de ces à-coups qui peuvent décaler l'allumage et qui demande de mettre une noix de graisse.
Fiche LRA 10224.
Pierre13
Message par Pierre13 »
On peux la trouver ou cette fiche LRA 10224 ??
URALVIKI
Message par URALVIKI »
effectivement pas normal , dans l ordre
qu' avait ton embrayage d origine que tu ai du le changer ?
quelles pièces exactement as tu changées, en d autres mots pourquoi avoir monté du neuf avec de l ancien ?
je suppose que les pièces neuves sont d origines asiatiques et pas Motobécane
j ai essayé pas mal de configs sur les embrayages et les transfos de mixage de pièces , d ailleurs il y a qq discussions la dessus j en suis arrivé a :
Embrayage a billes MBK d origine top fiabilité , par contre ça embraye trop vite dans les cotes
Embrayage galets "mixtes" du neufs avec du vieux, du a billes avec du a galets , pas 150 km et les galets retournaient "a la rivière" bref sont sortis e la piste plastic
embrayage a galets de refabrication complet neuf , bruyant , mais par contre grimpe les cotes plus facilement au delà de 8% je précise , fiabilité a voir sur les kms .
Donc pour avoir un diagnostique précis qu as tu changé ( ou pas ) plus précisément ?
larosaie
Pierre13 a écrit : 16 nov. 2022, 23:30On peux la trouver ou cette fiche LRA 10224 ??
Là:
http://www.motobec.fr/les-fiches-l.r.a.html
Pierre13
Super ton liens !
Mervi
larosaie
Pour rechercher la fiche LRA par N°, tu mets le pointeur de la souris sur la page et tu regardes l'adresse du lien en bas de l'écran, le N° est indiqué dans l'adresse.
TomMob88
URALVIKI a écrit : 17 nov. 2022, 06:45 Bonjqu' avait ton embrayage d origine que tu ai du le changer ?
J'ai acheté ces pièces :
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ucts/MM259
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ucts/MM235
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ucts/MM234
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 1-4788.htm
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 1-6657.htm
J'ai changer les pièces cars ils etaient HS et je voulait un embrayage a galets.
Et la cloche d'embrayage est d'origine.
Pierre74
Message par Pierre74 »
larosaie
Pourquoi avoir pris des masselottes version lourdes ? Les 75 gr vont très bien, c'est peut-être l'origine de tes soucis.
URALVIKI
IL y a deux pistes , après avoir changé quasi tout l embrayage pièce par pièce , ton tambour ( voir le voile , le diamètre intérieur) et le poids des masselottes et même , en 3, la combinaison des deux .
peut être qu' un achat d un ensemble complet d embrayage aurait été plus simple ( et moins onéreux, c est une une question ) mais c est une autre décision , autre question , as tu changé la cage et aussi bien réglé le jeu avec les cales et les bons circlips du bon diamètre ( le plus petit n est pas le même que celui du pédalier , 15mm vs 16mm )
je ne vois rien qui empêche de marcher a part cela , ça doit fonctionner !
jacobylette
Message par jacobylette »
J’ai eu un phénomène semblable de clac clac sur une av 48 dernièrement
Après avoir bien miséré j’ai mis une courroie neuve,et le problème à disparu
Peut-être que tu n’as pas la bonne courroie
