Nouveau moteur av7 sur chaudron, qui ne prend pas les tours
Re: Nouveau moteur av7 sur chaudron, qui ne prend pas les tours
Effectivement cela semble en rupture un peu partout Moi j'utilise ceux de la marque Transval
Cela semble disponible ici mais connais pas :
http://www.mir35.com/bloc-cdi-cyclomote ... 33356.html
AV79-AU88-AV88-AU89-SP98
- pipiou_ch
J'ai reçu un message de la mobylette.net ils me disent que le CDI n'est pas bridé
Et que c'est normal qu'en rodage la vitesse ne dépasse pas 40 km/h.....
Par contre j'ai reçu 2 messages contradictoires au sujet de l'avance l'un me dit 1.7 au niveau du trait au feutre et l'autre au niveau du repère moulé !!!
Dom
Dom
SP94TTe, CIAO, KAWASAKI 350 S2, HONDA CB125S
Je ne crois pas pas à cette histoire de rodage, en rodage c'est toi qui limite ta vitesse pour préserver la mécanique si ton moteur est bien réglé, mais si ton moteur va pas au dela de 40 km/h et que c'est un cdi débridé, il y a un souci.
Donc dans ce cas revoir les calages d'allumage.
- pipiou_ch
Réponse du vendeur
"Bonjour,
Non le CDI n'est pas bridé; L'avance préconisée se situe entre 1,5 et 1,7 avant le point mort haut; Mais l'avance était déjà réglée quand vous aviez reçu le moteur; Il n'y a pas à intervenir dessus en principe; Mais en cas de souci, c'est toujours bien de vérifier effectivement; Si vous vous mettez au point mort haut, le repère du volant doit correspondre au trait au feutre sur la platine d'allumage;
Sinon, Avez-vous fini le rodage ? car si le rodage n'est pas fini, il est normal que vous soyez limité en vitesse.
Par contre, si le rodage est bien fini, il n'est pas normal que vous ne dépassiez pas les 40 KM/h
Bien Cordialement,
"Bonjour,
Bien Cordialement,
Donc pour moi revoir le calage allumage .
- pipiou_ch
Ok je m'y met demain
Merci de votre aide je vous tiens au courant
- pipiou_ch
Je viens donner des nouvelles.
J'ai changé le pot pour remettre celui livré avec le moteur mais toujours pareil
Le calage est vérifié à 1.7
Mea culpa pour les informations contradictoires en fait c'est calage avec le repère moulé et vérification du point mort Haut ( et pas l'avance) avec le repère au feutre bleu, donc là OK
Je me suis aperçu que la courroie monte jusqu'en haut de la poulie, mobylette sur la béquille, mais pas quand je roule !!!
L'embrayage peut être en cause ou mon poids.....
Dom
Dom
Bonjour je t'avais envoyé un mp pour le cdi debridé , tu ne l'a surement pas vu ce n'est pas grave du tout mais cela me permet de constater que les messages en mp ne fonctionne pas tres bien.
Je suit le sujet mais je suis a l ouest je pige rien sur ma 881m j'ai le meme type d'allumage? sur le tien il y a une bobine externe donc pas pareil? quand j'ai refait ma 881 j'ai pas eu a caler l'allumage? suis paumé la c'est donc un Moriyama different?
- pipiou_ch
Oui le MP je l'ai reçu, lu ce matin !! Mais comme je le disais le vendeur m'a assuré que le mien n'est pas bridé
Dom
Dom
Pourquoi 1.7, ces moteurs se règle à 1.5 généralement . Et pour le cdi perso, je ferai un essai.
@sgueure sur ta 881M tu as aussi une bobine externe, sauf que tu la vois pas , elle est planquée derrière le gade boue arrière, au dessus de la béquille
attention a l'embrayage pour un av89 ce n'est pas le meme que pour une 88
collerette sur la joue
51su bitza motorelec, 51 passion
Honda motocampo
Honda motocampo
- pipiou_ch
C'est un moteur av7 standard
J'ai changé d'office pour un embrayage à galet sans même essayer avec l'embrayage qu'il y avait dessus....
Je vais remettre celui d'origine pour voir
Dom
Dom
donc pas le bon...
Honda motocampo
Honda motocampo
Du coup quelle courroie as tu? La courroie large pour les poulies et vario d'AV89, ou la courroie standard pour les vario de 88? Ce doit être là ton problème.
- pipiou_ch
Ah oui je n'ai pas pensé à l'histoire de la courroie
Je vais regarder il faut quelle modèle sachant que j'ai une poulie de 25 cm ?
Dom
Dom
