Quel type de lampe je dois acheter si je veux vérifier le calage ?
Nouveau moteur av7 sur chaudron, qui ne prend pas les tours
- pipiou_ch
Re: Nouveau moteur av7 sur chaudron, qui ne prend pas les tours
SP94TTe, CIAO, KAWASAKI 350 S2, HONDA CB125S
https://www.ebay.fr/itm/275463228079 par exemple.
selon où vous êtes dans la yaute, je peux prêter la mienne
Emmanuel
Emmanuel
- pipiou_ch
Je suis à Messery
Et si jamais en plus de me prêter votre lampe, vous pourriez me donner un coup de main pour me sortir de cette galère ce serait cool !!
Dominique
Je suis à Messery
Dominique
Dominique, regarde tes MP, STP.
bonjour, cela aurait été volontiers puisque je l'ai proposé mais étant à l'autre bout du département...
Emmanuel
Emmanuel
- pipiou_ch
Bon Ca n'avance pas,
J'avais un autre carbu Dellorto sha 15, j'ai remplacé et toujours pareil
Le gicleur est un 68 (aussi sur celui qui était d'office sur le moteur neuf, alors qu'il était spécifié "60" dans la description)
J'ai aussi essayé sans le pot
J'ai un autre allumage électronique dont le volant n'a pas de repère au feutre, je vais essayé de le monté à la place de celui qui est sur le moteur complet
Dom
Dom
- Tonyton24
Est-ce que tu as essayé plusieurs calages d'avance ? Sur ma 68 avec carbu SHA 15 (gicleur de 60), si je cale à 2 mm, elle démarre mais ne prend pas du tout les tours.
68 sur SHA pour av7 c'est beaucoup trop gros, ça peut t'empêcher de prendre des tours également.
- pipiou_ch
Ok quel est le bon diamètre alors ? (j'ai une boite de gicleur)
Dom
Dom
- Tonyton24
Essaye avec 58, 60 ou 62 c'est déjà mieux. Tu peux aussi modifier ton filtre à air du SHA (si tu as le basique livré avec). Il y a des tutos sur différent forums.
grosse boite à air et gicleur de 62 63 pour un av 7
- pipiou_ch
JE SUIS NULLLLLL !!!!!
Honte à moi, en fait je m'était trompé de coté pour régler l'avance et j'avais donc réglé du "retard" à l'allumage
Je m'en suis aperçu en me réveillant cette nuit !! du coup lever à 3 heures du mat, réglage 1.8 d'avance ce coup ci et....
Ca marche !!!
Je n'ai pas démarré tout de suite pour ne pas importuner les voisins
Merci de vos patiences et encore pardon !!
Dom
Ca marche !!!
Dom
Ha bé voila bonne nouvelle c'est bien de remettre la pendule à l'heure...
- Bricoleur34
Reconnaitre ses erreurs c'est aller de l'avant .
- pipiou_ch
Ma seule excuse c'est que le dernier allumage électronique que j'ai installé était pour ma 94TT
