Nouveau moteur av7 sur chaudron, qui ne prend pas les tours
- pipiou_ch
Je viens de monter un moteur neuf complet avec carbu dell orto 15 SHA, embrayage à billes et allumage électronique
Mais elle ne prend pas ses tours ??
Une idée ?
Une précision: La seule chose que j'ai changé c'est le pot pour mettre celui en 2 parties de la chaudron
Dom
Une idée ?
Dom
SP94TTe, CIAO, KAWASAKI 350 S2, HONDA CB125S
Re: Nouveau moteur av7 sur chaudron, qui ne prend pas les tours
C'est un moteur "neuf" acheté sur un site de vente internet ?
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
- pipiou_ch
Oui celui de la photo
Quel gicleur dans le carbu ?
L'allumage est bien calé ?
Un moteur neuf n'est pas forcément bien réglé.
- Bricoleur34
Salut ,il ne prend pas les tours mème sur la béquille à vide .Il doit être trop pauvre ,il fume au démarrage ? tu la fait tourné un moment avant de lui tirer dessus ,il est neuf !! et plein de cochonnerie dedans .Tu as démonté la bougie puis tu lui a mis une bonne dose de mélange dedans avant de pédalé pendant un moment pour le nettoyer , tu as aussi ouvert le robinet d'essence avant de pédalé pour bien remplir le carburateur .Que sa crache de partout ,puis tu as fermé l'essence ,et continué à pédalé ,avant de monté la bougie ,et là ça a pété .Si tu as fait comme cela et qu'il ne veut rien savoir dans les tours (une bougie B5 ) pas une B 8 ou 10 .C'est qu'il faut régler la carburation ,ou comme dit Fluki contrôlé le calage de l'allumage Courage il est neuf .
- pipiou_ch
Gicleur de 60 d'après la description mais je n'ai pas vérifié
Calage à 1.8 sur le repère au feutre bleu. J'ai aussi essayé sur la marque original mais là ça ne marchait pas du tout
Bougie NGK B7HS fournie avec le moteur
Et non il ne prend pas les tours sur la béquille
Modifié en dernier par pipiou_ch le 19 nov. 2022, 18:47, modifié 3 fois.
Allumage exotique, donc obligation de vérifier les repères de calage à la lampe strobo.
Vérifie quand même le gicleur...
B5 c'est pour les Solex, bien trop chaud pour une mob. Écartement des électrodes 0,6mm.
- pipiou_ch
J'avoue ne pas avoir de lampe strobo et je sais que je ne sais pas m'en servir
Si il le faut, je veux bien acheter un allumage plus fiable qu'un Lauter, que me conseillez vous ?
Faut que je regarde aussi du coté du pot
En tout cas merci déjà de vos conseils
En photo, la bête qui attend ses vraie roues qui sont au chromage
le carbu c est un vrai dell orto ou un chinois ?
faut une grosse boite à air !
https://www.solex-motobecane.com/3-gamm ... 9-6009.htm
- pipiou_ch
bonsoir, d'où vient ce repère au feutre ?
Emmanuel
Emmanuel
- pipiou_ch
Il était sur l’allumage quand j’ai reçu le moteur complet
J'ai vu des allumage de refab style Moryama où tout était inversé (sens d'enroulement des bobines et du capteur, aimants du volant).
Essaye donc de caler ton allumage sur ce repère :
- pipiou_ch
Je ne peux pas ouvrir la vidéo
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ectronique
et inverse :
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ur_inverse
et inverse :
