D45S compression dans le carburateur
Ivan45
Message par Ivan45 »
salutation,
Quelqu'un a-t-il rencontré un problème avec une partie de la compression qui retourne dans le carburateur?
J'ai remplacé les sièges de soupapes.
Ils ont été testés pour leur perméabilité.
Tout est bien.
Jeu aux soupapes 1,0 - 1,5.
Ivan45
Re: D45S compression dans le carburateur
J'ai oublié d'écrire que lorsque la compression est relâchée,
la soupape est séparée du levier. La légèreté est de 1,0.
Pierre74
Message par Pierre74 »
Bonjour Ivan45,
Le jeu aux soupapes doit étre 0.10 mm pour l'admission et 0.15 pour l'échapement. Tu as écrit et peut-être réglé à 1.0 mm et 1.5 mm...!
Zazor ventila treba biti 0,10 mm za usis i 0,15 mm za ispuh. Napisali ste i možda postavili na 1,0 mm i 1,5 mm...!
Ivan45
Oui, j'ai écrit le mauvais espace par erreur. J'étais pressé.
Pierre74
OK, mal écrit mais bien fait. Tu n'as pas touché aux pignons de soupapes dans le carter d'embrayage ? Rappel mais tu dois savoir : le sens de rotation du moteur est inversé. A part ça, je ne vois pas d'où peut venir le problème.
OK, loše napisano, ali dobro urađeno. Jeste li dirali zupčanike ventila u kućištu kvačila? Podsjetnik, ali morate znati : smjer vrtnje motora je obrnut. Osim toga, ne vidim odakle bi mogao doći problem.
Ivan45
Je n'ai pas touché aux engrenages.
Avant, il fonctionnait normalement même à bas régime. Il ne sort tout simplement pas.
La dentition devrait donc bien se passer.
Je ne vois même pas où l'air entre dans le carburateur.
La machine de test montrerait que quelque chose est fissuré ou cassé quelque part, donc de l'air fuit.
Oui, il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Pierre74
Il faudrait enlever la culasse pour voir ce qui se passe. Peut-être que le joint de culasse mal ajusté déborde un peu vers la soupape d'admission qui est plus large et l’empêche de la fermer complétement... ?
Morao bi skinuti glavu cilindra da vidiš što se događa. možda se loše postavljena brtva glave malo zaglavila na usisnom ventilu koji se širi i sprječava ga da se potpuno zatvori...?
Petochon
Message par Petochon »
Bonjour Ivan45
En reprenant la réflexion de Pierre74 cela m'est déjà arrivé
En effet le joint de culasse a un sens le trou de la soupape d'admission est plus grand que le trou de la soupape d'échappement
Le PETOCHON de Bayeux :mrgreen:
Une D45b de 1948 dite Caramel
Pierre74
Hello,
Disons que ce n'est pas qu'une réflexion, mais aussi une expérience. Ça m'est arrivé une fois avec un joint de culasse "mille feuilles" (sandwich cuivre-fibre) mal ajusté et posé dans le bon sens. Il m'a fallu agrandir les trous de passage des goujons pour déplacer d'une bricole le joint. Je m'en étais aperçu en réglant le jeu aux soupapes : tiens, celle-ci est un peu plus haute ! Qué passa ? :shock:
Recimo da to nije samo refleksija, nego i iskustvo. To mi se jednom dogodilo s "millefeuille" brtvom glave (sendvič od bakrenih vlakana) koja je bila loše napravljena i ispravno postavljena. Morao sam povećati rupe za tiple da malo pomaknem spoj. Primijetio sam to dok sam podešavao zazor ventila: pa ovaj je malo veći! Zašto?
Ivan45
Je vais le démonter ce week-end et jeter un œil. Les trous de vis sur le joint sont légèrement plus grands. Il est possible qu'il ait bougé.
diabolo8476
Message par diabolo8476 »
As tu regarder ton avance à allumage? J ai eu le même problème sur ma hctl , allumage trop en avance . Une fois régler, plus de retour par le carbu .
Plein phare.....file de gauche ....vitesse lumiere
Ivan45
J'ai fait fabriquer un nouveau joint. Maintenant, il s'allume bien.
Il tourne bien au ralenti.
Lorsque j'ajoute de l'essence, toute la moto tremble et elle commence à bouger d'un endroit (marcher - fuir un endroit) placée sur ses jambes !
Je vais vérifier l'allumage.
