Bonjour les pros,
mon voisin a récupéré le caddy de sa Grand mère, dans un état remarquable.
en cours de gros nettoyage, je sèche sur une panne d'allumage.
- pas d'étincelle à la bougie
- Contrôle de la Bobine extérieur à l'Ohmmètre = OK
- Contrôle de la basse tension en mettant le fil qui sort de l'allumage à la masse = étincelle.
Donc on a de la basse tension, et la Bobine HT est OK.
afin d'être sur , nous avons inversé toute la Haute tension entre ma mob et la sienne (et vis versa). La mienne démarre dans tout les cas, et la sienne ne donne rien.
J'ai donc un bug dans mon cerveau limité. La basse tension semble OK, la haute tension aussi , mais rien à la bougie.
par acquis de conscience, j'ai vérifié si la masse de Bobine HT était ok, pas de soucis de ce coté non plus.
Un avis ?
Merci !
Absence d'allumage sur Cady M1
Re: Absence d'allumage sur Cady M1
Il faut nettoyer les contacts des vis platinées qui sont certainement oxydés et peut être remplacer le condensateur.
Avoir de la tension avec un contrôleur qui fait peut-être quelques mégohms à l'entrée et une bobine de quelques ohms ce n'est plus pareil si la résistance de contact des vis platinées est élevée.
Ok, Merci,
donc meme si j'ai du jus en sortie d'allumage, il peut y avoir un soucis interne.
Le truc, le Cady, c'est vraiment pas cool pour bosser dessus ! tout est du même coté.
Je penses a un truc. si il y a de l'oxydation sur les vis platinées, le circuit resterait ouvert en permanence et je n'aurai pas d'étincelle en sortie d'allumage ?
me gourd-je ?
La résistance de contact peut être de quelques ohms ce qui empêche un courant important dans la bobine, mais un courant faible sur un appareil de mesure.
Bon, un nettoyage semblait insuffisant. Du coup vis platinée neuve.
Allumage Ok
Allumage Ok
