Centrage du vilebrequin avec outil tire vilo
Ma question est dans le sujet, est ce que quand on se sert de l'outil tire vilo
le centrage du vilebrequin se fait automatiquement, il me semblerait que oui,
mais j'aimerai une confirmation.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Centrage du vilebrequin avec outil tire vilo
Centrage axial oui, centrage latéral dans les carters non.
Adhérent MCF
Ah oui , si je tire sur un coté trop fort ça peut décaler de l'autre ?
par contre le réglage latéral est peut être plus aisé qu'avec la chauffe des carters..
- Tonyton24
Oui tu peux plaquer le vilebrequin d'un côté des carters si tu tires trop. Le mieux est de centrer le vilebrequin lors du remontage tant que les carters sont chauds.
Bon ça y est c'est centré, mais j'ai remarqué un truc c'est que le vilebrequin
tourne plus librement les carters dessérés, le spis ne sont pas encore montés.
c'est peut être normal..
- Tonyton24
Tu as bien mis les roulement dans le bon sens ?
j'ai eu le même cas, une fois les demi carters serrés, réchauffer et donner un coup de maillet en bout de vilebrequin, d'un côté puis de l'autre.
Emmanuel
Emmanuel
Oui t'as raison je vais le refaire.
ça a marché merci ..
