Taille des roues sur AV68 suivant les années
valentin54
Message par valentin54 »
Bonsoir tout le monde,
Je me lance dans un coup de neuf esthétique sur ma première mobylette et donc ma préférée, une av68 de 1963. Actuellement elle est démontée, mastiquée et bientôt apprêtée dans l'optique de recevoir un coup de peinture. J'ai adoré sa patine pendant longtemps mais comme je me sert de mes brêles quotidiennement la rouille s'étendait petit à petit et ça devenait vilain.
Voila le monstre
en mode "temps de chiotte"
Le hic c'est que quand on repeint une brêle on ne peux, à mon sens, pas laisser des jantes au chrome pourri (l'inverse et possible par ailleurs).
J'ai donc cherché à me procurer des jantes neuves de 18pouces profil arrondi comme celles qui sont sur la machine, éh bé ya pas.
Mais en faisant des recherches (sur les autres 68 du forum, sur les images des catalogues)
je m'aperçois que les AV/AU68 de l'année 63 ont souvent des roues en 19. Est-ce que les spécialistes peuvent le confirmer ?
ça tomberait bien pour deux raisons :
-les jantes de 19 se vendent (j'ai refait les deux roues d'une av44)
-Les roues de 19 sur les bleues je trouve ça super beau.
enfin j'ai une dernière question, puis-je récupérer mes moyeux sur roue de 18 pour les rayonner sur jante de 19 ? Ce sont des prior de 90mm à l'avant et 100mm à l'arrière, est-ce que c'est crédible? faisable?
BLUTCH31
Re: Taille des roues sur AV68 suivant les années
Message par BLUTCH31 »
Sur mon AV68 qui est également de 1963, j'ai des jantes en 19 pouces. Pour les moyeux, j'ai des Leleu de 90 pour l'avant et 100 pour l'arrière.
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
Pareil ! Sur ma au68 de 1963 c'est du 19 Pouces. Le deuxième modèle avec phare carré et roues en 18 est sorti fin 1963. Nous avons donc les dernières 68 premier modèle.
BLUTCH31
Effectivement! Et comme pour les 88, je trouve que celles à phare rond sont les plus belles. Après chacun ses goûts! :D
Tonyton24
Moi aussi je préfère avec le phare rond mais les pièces sont plus dures à trouver.
valentin54
Merci pour vos réponses! C'est bien ce que je pensais, je vais monter deux roues de 19 alors! Mes tambours paraissent plus gros je vais mesurer ça, dans l'idéal j'aimerais les garder parce que mon tambour avant freine extrêmement bien (c'est assez rare pour être noté). On peut déterminer une longueur de rayon pour n'importe quel diamètre de tambour non ?
Les machines qui ont des roues en 19 ont des pneus en 2.00 de largeur , en 18 c'est 2 .25 , les garde boues ne sont pas les mêmes ils sont plus larges
Si ton tambour freine bien gardes le bien !
valentin54
Ah je ne savais pas pour les gardes boues (en effet ces GB emboutis se retrouvent aussi sur certaines bleues en roues de 18) BLUTCH tu pourrais à l'occasion prendre une mesure de largeur sur tes GB ou sur la tringle supérieure à l'avant ? ça me permettrait de vérifier la compatibilité des miens.
C'est à partir du 3 octobre 1960 sur les 88 que les roues sont passées en 18', je suppose qu'il doit en être de même sur les 68 mais ce n'est pas sûr, ce peut avoir eu lieu plus tard en fonction des stocks de roues à écouler .
http://tobeconline.fr/assets/av88_85_035.jpg
Pour les AV88 le changement de roues comme tu le dis Pierre c'est certain .
J'ai la chance d'avoir une AV88 datée par le Grand Mage du 29 septembre 1960 elle a les roues de 19 et le garde boue avant étroit .J'en ai une datée de janvier 1961 elle a les roues de 18 et le garde boue avant plus large ( cela se voit à l’œil sans prendre le pied à coulisse )
Je ne peux mesurer ceux de l'arrière mes machines sont rangées pour l'hiver je ne peux vérifier avec certitude mais il semble qu'ils aient la même largeur
En revanche pour les AV68 je pense que le passage aux roues de 18 à eu lieu bien plus tard .Je ne trouve pas la feuille mine la plus ancienne des AV68 , mais celle des AV65 datée du 29 septembre 1961 note des roues 23 x 2 ( donc du 19 )
Pour l'AV68 on trouve une feuille mine du 30 janvier 1964 en modification de celle du 29 septembre 1961 ( comme celle de l'AV 85 )
Sur cette feuille mine de janvier 1964 on trouve "roues à rayons munies de pneumatiques 2.25 x 18 , ce qui prouverait la passage au roues de 18 à cette date pour les AV68 .
Les machines de Blutch31 et de Tonyton24 de 1963 étant encore en roues 19 cela correspondrait .
valentin54
Merci pour toutes ces infos!
Les différents gardes boues se reconnaissent à l'oeil mais je n'ai pas de point de comparaison donc c'est dur de voir sans mesure si j'ai un modèle large ou celui qui va bien.
Je mesurerai tant bien que mal les deux garde boue
Tonyton24
Je peux mesurer le mien si tu veux
Quand tu poses un pied à coulisse sur le dessus du garde boue tu trouves 73 pour une machine à roues de 19 et 83 pour une machine à roue de 18.
Donc un centimètre d'écart de largeur
valentin54
Merci beaucoup cateralp d'être allé relever la cote ! J'ai bien 73/72mm de large par le dessus.
