Jeu roulement prise directe z46c
Marc-Antoine
Re: Jeu roulement prise directe z46c
Message par Marc-Antoine »
J’ai mesuré le logement du roulement au pied à coulisse. La plus grande valeur est 47,10 mm.
L’alésage est martelé de coups de pointeau comme pour redonner de l’accroche au roulement. Certainement une technique de mécanos bricoleurs de l’époque qui utilisaient le système D. Cela ne facilite pas les mesures.
Pierre74
Message par Pierre74 »
Fluky a écrit : 25 nov. 2022, 08:23 15/100 tu veux dire :wink:
Oups, pas bien réveillé ce matin !!! :shock: :oops: Oui, bien sûr, 15/100 (0.15mm). Merci Flucky. :wink: A 0.10, avec les cales que tu as trouvé, tu peux être tranquille. Il y a une dizaines d'années, je l'ai fait sur un bébé 6216 d'un réducteur de pont de chargeuse qui était à un peu plus de 0.2 mm. Je voulais caler avec du clinquant laiton mais je n'avais que du 0.3. Perdu pour perdu, la vieille rogne tourne toujours...
Le martelage sur de l'acier, ça peut faire, mais sur de l'alu... !
Marc-Antoine
Merci Pierre74,
Tu penses que les cales suffiront sans mettre de scelle roulement ?
Pierre74
Non. Les cales supprimeront le jeu axial, il faut assurer au scelle-roulement.
Marc-Antoine
Ok merci.
Les cales sont commandées.
A suivre…
Marc-Antoine
Est-ce démontable après avoir scellé ? Peut-être en chauffant ?
Servan
Message par Servan »
Tout à fait, tu as la réponse dans ta question !
doctobec
Message par doctobec »
adhérant n° 418
Marc-Antoine
Merci doctobec
Marc-Antoine a écrit : 25 nov. 2022, 13:34 Est-ce démontable après avoir scellé ? Peut-être en chauffant ?
Oui, à 150°C
Marc-Antoine
Bonjour, j’ai installé les cales entre le roulement et la plaque. Ça à l’air d’être correct. Au montage final, je scellerai le roulement.
Nouveau problème : mon vilebrequin semble avoir un défaut d’alignement ! Enfin, j’espère que ce n’est pas plus grave. A contrôler.
Pierre74
Salut,
Parfait, une fois collé, ça ne bougera plus. Défaut d'alignement : entre les deux soies ? Si c'est le cas, il vaudrait mieux réaligner.
Marc-Antoine
Bonjour Pierre,
Oui, un défaut d’alignement des soies. J’ai essayé de le corriger mais lorsqu’un côté est réglé, l’autre se dérègle ! Et vice versa ! ???
Des conseils ?
Pierre74
Il faut contrôler suivant ce genre de méthode Éviter celle de l'entre-pointes qui n'est pas la plus précise. Si le réglage n'est pas possible, c'est certainement que l'une des soies est tordue, en principe la plus longue et la plus exposée (volant magnétique)... Si tu as un rectifieur moteurs dans le coin, n'hésite pas à le consulter, il pourra certainement te sauver la mise. Sur un vilo de 50, pour le prix tu en aurais mis un neuf. Mais sur un de 46C, ça vaudrait le coup (à mon avis).
Marc-Antoine
Bonjour Pierre, merci pour cette vidéo très claire. Je l’ai utilisé pour tenter un réglage et effectivement c’est très bien sauf que lorsque j’ai réglé une soie, l’autre se trouve déréglée.
A voir pour essayer de trouver un vilebrequin …
