Carbu de 12 ou de 15 ?
Salut à tous toute, novice, je voudrais savoir quelle est l'intérêt de passer d'un carbu de 12 à 15 ? Je possède une 40v de 1970 que je retape qui a un 2 12 729d, est ce qu'un 705 en 2 15 changerais quelque chose ormis la pipe d'admission droite et non coudé ?
Re: Carbu de 12 ou de 15 ?
Le passage en 15 n'apporte que peu sur une 40 à part 1,5 ou 2l/100 de plus, et du raffut.
L'AR2 12-705 est le carbu d'origine sur une 40, peut-être a t'il été changé dans une vis antérieure ; si elle fonctionne bien actuellement, autant laisser l'actuel.
D'accord merci, non elle ne fonctionne pas bien actuellement, elle démarre presque au 1/4 de tour mais j'ai besoin d'utiliser le starter pour pouvoir accélérer faute de quoi elle cale, j'ai déjà nettoyer totalement le carbu actuel mais rien n'y fait..
Cherche plutôt une prise d'air, un gicleur et/ou diffuseur partiellement bouché, un allumage décalé ou de mauvaise qualité.
Tu dis avoir nettoyé le carbu, mais as tu démonté le diffuseur?
Oui j'ai démonté le diffuseur et nettoyer les petit trous latéraux à l'aide d'un fil de cuivre
Alors même diagnostic que Fluky, sauf à n'avoir pas assez de débit d'essence à haut régime (durite pliée, filtre du robinet partiellement bouché, filtre intermédiaire.......
D'acc je vais regardé du côté d'une prise d'air peur être niveau moteur ? Je n'ai jamais réussi à lui faire tenir le ralenti même en réglant le carbu, avez vous une technique pour décelé une prise d'air ou faut t'il tout demonter et tcheker chaque joint ?
Pour détecter une prise d'air, il faut un aérosol du type nettoyant frein.
Moteur en marche tu en pulvérise aux prises d'air potentielles :
- joint de pipe d'admission et au niveau du serrage carbu.
- pour les spi de chaque côté : derrière le variateur (ou embrayage) et derrière la platine d'allumage (par le dessous)
SI tu as une prise d'air, à chaque pulvérisation le régime moteur doit varier nettement en régime.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Je vais essayer ça merci beaucoup
Alors, cet essai?
