Allumage 50VLC
RCP
Allumage 50VLC
Message par RCP »
Bonjour j ain un 50 vcl plus de courant au moteur après avoir changer les rupteurs condo bobine HT et bougie est ce que ça peut venir de la centrale clignotant étant donner que les clignos ne sont pas brancher sur les cosses cela peut faire faux contact merci de pouvoir m aider
Allumage 50VLC
Tout d'abord fais le test de base pour ces allumages : avec un fil et une cosse met la sortie éclairage du volant magnétique à la masse (c'est la cosse plate 6,35mm la plus proche du fil gris qui va à la bobine). Si tu as récupéré de l'étincelle cela signifie que ton problème vient du faisceau électrique, si tu n'en as pas récupéré c'est que le problème vient de l'intérieur du volant. Vérifie que tu as bien nettoyé la surface des grains du rupteur à l'acétone (vernis de stockage), que tu as bien un condo magique (pas un "Novi Chinois ").
P.S: J'ai déplacé ta question pour en faire ton propre sujet.
Pierre74
Re: Allumage 50VLC
Message par Pierre74 »
Pas de nouvelles... ?
Cette machine à clignotants possède une platine de VM différente des autres dans le sens où la bobine d'allumage BT n'est pas directement à la masse machine et est utilisée aussi pour l'éclairage en 6V. Hormis la bobine HS, le schéma suivant démontre que l'allumage ne fonctionnera pas si :
- le fil venant de la bobine n'est pas connecté à l'interrupteur d'éclairage
- les deux ampoules sont HS ou absentes, interrupteur sur "ON"
- l'interrupteur ne ferme pas le circuit par rapport à la masse en position "OFF"
- etc......
Allumage-éclairage 50 VLC.png (44.8 Kio) Vu 244 fois
Rien à voir à ce niveau avec les clignotants qui fonctionnent sous 12V par la bobine qui a pris la place de celle d'éclairage 6V des machines non équipées de cette option.
