Voici comment remplacer une bobine d'allumage HS !!!
Réglage, bougie...
steff5L6b
Re: Voici comment remplacer une bobine d'allumage HS !!!
Message par steff5L6b »
hello, petit retour apres 5 ans de sommeil... mis a part chambrier ou macadam .. il y a t il une autre adresse pour se procurer une bobine HT interne de qualité? merci.
U46C 1949
Z2C Falcon :)
Oui,
perso je travaille avec cette personne :
steff5L6b
merci pour l info, mais c est en échange standard ou pas ?
8)
U46C 1949
Z2C Falcon :)
GenLee
Message par GenLee »
Là aussi sinon ...
http://www.ng-bobinage.com/
steff5L6b a écrit : 11 mars 2019, 10:43 merci pour l info, mais c est en échange standard ou pas ?
Tu envoies la bobine, et elle la refait généralement sous 2 semaines.
steff5L6b
merci, si ma panne vient bien de la bobine je passerai par leurs services , :wink: pour l'instant je cherche toujours, car une bobine qui crame au bout de 500 bornes, c est strange...
U46C 1949
Z2C Falcon :)
Jean-Yves 74
Message par Jean-Yves 74 »
Je souhaite refaire quelques bobines BT pour Mob et Z.
J'ai trouvé sur les forums ce fournisseur : www.abe-negoce.com qui peut fournir des produits industriels au litre.
J'aimerais savoir si certains d'entre vous ont l'expérience de ces produits pour me conseiller dans mon choix.
Plusieurs produits pourraient convenir :
A521 vernis d'imprégnation au trempé classe F 155°C
P721 vernis polyester classe H 180 °C
E524 vernis d'imprégnation au trempé classe H 180 °C
Ces 3 produits nécessitent ensuite un étuvage de 4 heures à environ 150 °C !! pour permettre la polymérisation.
Il y a aussi le G 159 vernis naturel, séchage à l'air classe B 130 °C qui est moins contraignant , mais qui nécessite
peut être quand même un petit étuvage plus court pour bien durcir ?
Il y a également la résine bi composants mais cela me semble délicat car celle-ci risque de durcir trop vite en cours de bobinage.
Je pars du principe qu'il faut mettre une couche de vernis à chaque couche de fil enroulée sur la bobine, pour
qu'une fois le vernis durci cela forme un bloc rigide.
Merci d'avance de votre retour d'expérience.
Jean-Yves 74
350 N4C , Z26C, AV 65, Terrot 350 HSSG et 100 VM, Magnat Debon 350BSSG, bma Peugeot Cyclomoto (à compléter)
K3V
Message par K3V »
J'ai récupéré cet été un Motobecane 51V et il me semble que la bobine HT a lâché (je découvre le fonctionnement de la machine au fur et à mesure des pannes).
Pouvez-vous me dire le meilleur type de bobine HT à utiliser svp?
Le modèle orange est celui qu'il y a actuellement (d'origine? bricolage?)
Merci infiniment [-o<
Image Image
larosaie
Message par larosaie »
La bobine d'origine est une NOVI, celle beige de marque WOVI remplace celle d'origine.
Mais es tu certain de la défaillance de cette bobine?
Il y a plusieurs pistes à regarder avant de remplacer cette bobine.
k10
Message par k10 »
Bonjour, mettez vous de l isolant entre chaques couches de spires pour un rebobinage ?
domino
Message par domino »
k10 a écrit : 01 janv. 2020, 10:24 Bonjour, mettez vous de l isolant entre chaques couches de spires pour un rebobinage ?
Oui, dès que la ddp entre deux couches est supérieure a 80V, il faut isoler entre chaque couche, de plus du coté des joues; il faut réduire le nb de spires au fur et à mesure que la tension des couches augmente, cela pour éviter un amorçage latéral
Si tu n'as aucune notion en bobinage, laisse tomber: Bobineur, c'est un métier
URALVIKI
Message par URALVIKI »
BJR
Je reviens sur ce post car je suis en plein dedans avec mes av3 et 88
je pose une question surement simpliste mais je n ai pas trouvé dans la discussion ( ou j ai lu trop vite)
est ce que une bobine d eclairage ne suffirait pas pour la basse tension , donc plus besoin de dénuder une BT/HT , je pense a une novi 126620 plutot qu une 126120 , difference de taille, de puissance
sur les fotos , a droite je me demande meme si cela n a pas ete tenté , fil d eclairage coupé de sa cosse fixee sur l'alu du support d allumage et soudure d un fil bleu sur le fil de la bobine avec une cosse qui irait bien sur les rupteurs
url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/17/44z
mais est ce que ca a fonctionné ?
EL
ps c est peut etre tres bete comme interrogation .
Northrider
Message par Northrider »
Salut , bt et éclairage sont différentes. Par contre quand tu veux virer la bobine bt/HT d'origine et passer en HT séparée sur le cadre il faut mettre la bobine bt en bas et donc l'éclairage en haut . Mais malgré le fait qu'elle soit en haut ça reste la bobine d'éclairage.
Le l'ai fait sur AV3 et av42 😉
Chef du gang des cylindres sans trous
URALVIKI
Donc c est probablement ce qui a ete fait pour cet allumage,la bobine eclairage a migré, mais pourquoi faut il mettre le bas et haut et reciproquement ?
EL
C'est juste une histoire de côté de sortie du fil qui va au rupteur
