Voici comment remplacer une bobine d'allumage HS !!!
Re: Voici comment remplacer une bobine d'allumage HS !!!
Voilà, j' ai depiauté déjà un peu , cela vous parait il bien ou dois je continuer ? je ne voudrai pas attaquer la partie BT de la bobine ... Voir l’image Voir l’image
Si tu veux récupérer uniquement l'enroulement BT, il va falloir continuer le débobinage, tu es encore loin de l'enroulement primaire, de toute façon tu vas t'en apercevoir, car le fil est vraiment beaucoup plus gros, environ 0,5mm. Il faut absolument supprimer tout le bobinage HT si l'on veut faire avec une bobine HT externe, car l'enroulement HT est souvent en court circuit.
Merci de ta réponse ...larosaie a écrit : ↑26 déc. 2018, 13:59 Bonjour,
Je pense que tu as supprimé l'enroulement HT de cette bobine, c'est ce que l'on voit sur les photos. Maintenant quelques tours d'isolant par dessus et ce sera bon.
Il faut faire attention que le début de l'enroulement HT, qui commence à la fin de l'enroulement BT, soit bien enlevé au raz du gros fil et isolé, sinon il y a un risque de mise à la masse.
Sinon , je peux enlever l'isolant restant ????
oui, tu peux mais pourquoi faire ?
Il faut que ca tienne à la chaleur.
il vaut mieux mettre du papier ou du tissus imprégné de résine, comme c'est actuellement.
Perso je mets de la grosse gaine thermorétractable
J'achète de la gaine de Ø 30, je coupe ce qui dépasse des flancs pour pouvoir enfiler la gaine, un coup de briquet et c'est OK.
Parfait, ça
