Voici comment remplacer une bobine d'allumage HS !!!
Réglage, bougie...
yvesb10
Re: Voici comment remplacer une bobine d'allumage HS !!!
Message par yvesb10 »
Non, tu recouvre la couche, et tu continues.
Le séchage de la totalité va sceller la bobine en un bloc.
Northrider
Message par Northrider »
Chef du gang des cylindres sans trous
La bobine devra être ensuite cuite au four pendant 1h à 100°C pour que le vernis réticule bien et que la bobine ne fasse plus qu'un bloc.
Il n'est pas possible de rebobiner la partie HT avec les moyens du bord.
Northrider
Certains vernis semblent secher a l'air libre ? Je vais sans doute passer juste une couche de ruban fibre entre les couches . Ca devrait sufir
Non, il faut que les spires soient absolument jointives.
Seule la couche extérieure de vernis sèchera à l'air libre, pas les couches intérieures.
Northrider
As tu un lien pour le vernis ideal a utilisé ?
Ce que je trouve sur ebay c'est du air dry ( séchage a l'air )
Juste un hs : j'ai des condos type caramel 0.22 mais en en 1600 v pour faire un montage sous le résé . A part la taille c'est Ok pour z22 ?
0,22 OK ; à mesurer quand même l'ESR et le courant de fuite.
Northrider
Merci , c'est ce style de produit que j'ai vu : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... AC:FR:3160
et le condo c'est du mkp10 : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4505 ... s?ref=list
domino
Message par domino »
Pour isoler les différentes couches de bobinages, il existe des produits bien moins épais que le ruban, c'est le film polyester MYLAR® qui se fait de 125 à 500μm d'épaisseur: http://www.ebay.co.uk/itm/A4-Mylar-Shee ... 66bc807760"
hamon
Message par hamon »
Bonjour à tous , est ce que quelqu'un du club refait les bobines d'allumage pour 125 et 175 Z ? Merci
Northrider
Hello . Je ne sais pas pour les personnes du fofo .
Il existe des fournisseurs avec echange standard . Sinon n'hesite pas a le refaire toi même .
Ma bobine maison tient depuis 1 an sans pb
La partie HT est absolument impossible à refaire chez soi.
bbmicro
Message par bbmicro »
Un petit peu hors sujet pour Northrider , mais tant pis, as tu avancé sur la bécane de trial, ça m'interresse ? :lol:
Northrider
Hello , comme il a demandé pour une bobine d'allumage sans preciser si bt ou ht j'ai pensé de suite a la bt j'avoue :D
C'est sur que la partie ht c'est une autre paire de manches :shock:
La tobec est quasi good , je vais re-poster sur mon sujet . J'attends un jeu de vis platinnees commandé debut de semaine .
changster
Message par changster »
Bonjour ,
je suis en train de restaurer une Z2C , j'ai deux jeux de bobine allumage / Eclairage comment les tester ? . J’hésite entre la solution rebobinage ou se servir du bobinage BT existant (j'ai déjà depioté la bobine 2) quel est le meilleur choix dans le temps ?
