Changement culasse fixation haute vers fixation basse.
Re: Changement culasse fixation haute vers fixation basse.
Moi j'oriente toujours les ouverture vers le bas sur un dellorto
Pour Pierre73, tu auras compris que ce n est qu' après plusieurs essais que des av10 sont montés dans des cadres pour moteur av7 , mais ce sont des cadre de av88 , donc différents du tien a priori .
En conséquence la réponse est , culasse haute obligatoirement mais des adaptations et ou aussi suppression soit du pédalier soit du boitier noir filtre a air.
c est aussi une solution de virer le pédalier et de monter un av10 avec boite a kick mais je le répète pour un cadre av88 .
pour ton model finalement tu n as pas eu de réponse de quelqu'un qui aurait fait ce montage ....pour le moment .
pierre13 pas 73 !
Je suis en pleine adaptation car c'est vraie que c'est un cadre assez particulier.
Actuellement j'ai monté une pipe teknix qui semble passer.
J'en suis au passage à l'allumage électronique.
Je vais mettre la HT sous le réservoir et CDI + régulateur dans la boîte à outils
on peut aussi mettre un démarreur type pocket bike , c est moche mais pratique
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... 2EQAvD_BwE
ou juste une poulie :
https://www.google.com/search?q=lanceur ... kJosU6MMp0
