Défaut carter av7
Re: Défaut carter av7
Bon j’ai monter le bas moteur hier
Pas de fuite
Par contre grosse vibration sûrement du à un piston retravaillé que m’avait laissé l’ancien proprio
Pas de fuite
Vous êtes sur que ce n'est pas tout simplement un clip en G ?
On dirait bien pourtant un truc comme ça
Le clip en G fait les 3/4 de la gorge ; là on voit nettement qu'il est tordu à la moitié.
Pour les clips qui se barrent….
J’en garde un très mauvais souvenir
J’ai des mobs un peu plus grosses dont un flat bmw 1000cc équipé de très rares culasses et pistons Krauser à 4 soupapes. Avec une belle préparation ce flat prend prêt de 10000trs
Veille de montée historique, derniers réglages, la montée de Jongieux (Savoie) à bloc et j’ai tout pété….
Ce haut moteur Krauser ayant été fabriqué en très faible quantité, j’ai mis 7 ans à retrouver un piston!
A cause d’ un clips….
Aucun jeu ni voile ( a l’œil donc ça vaut rien sauf pour la conscience)
Mon ancien vilo était mort (mais fonctionnel)
Le filetage d’embrayage devait être malade et des sauvages on souder directement à la place de l’écrou !
Donc mon changement de variateur ( a galet) passait par un changement de vilo ou bas moteur complet que j’avais.
Bon c’est pas le tout, je viens de lui greffer un dellorto de 15 gicleur 62 et ça marche (beaucoup) moins bien
- Tonyton24
Tu es stock avec un carbu de 15 ? Quelle boite à air ?
Filtre d’origine du dellorto et gicleur 62
Culasse (origine) version a grosse compression.
J’ai du coup remis le carbu ar12
Mais ça marche plus bien avec ces nouveaux carters.
La mob fonctionne que gaz ouvert en grand!
Pas grave y neige , ça m’occupe
- Tonyton24
Pour moi si tu as laissé le filtre su sha comme a l'origine, le gicleur de 62 c'est trop gros. 60 voir 58 peut être en modifiant le filtre.
Avec une culasse haute compression, l'avance à l'allumage devrait se situer vers 1.5 mm.
on peut pas affirmer que 62 c est trop gros pour un sha de 15 sur un av 7 , chaque moteur réagit différemment
en tout cas moi je mettrais jamais un 58 , c est trop petit à mon gout
- Tonyton24
Oui rien n'est sûr et ça c'est sûr ! Par contre c'est peut être une piste, mon av7 roule avec un 58 et filtre modifié. J'ai souvent contrôlé la bougie et ça reste un poil riche donc il n'y a pas forcément de risque tant que l'on surveille.
Sur un AV7 d'origine, si l'on monte un dellorto, mieux vaut privilégier un 12/14 et si monté avec une boite à air améliorée, un gicleur de 62 fonctionne très bien.
AV79-AU88-AV88-AU89-SP98
Qu’est ce que tu entends par boîte à air améliorée ?
@xinos, je garde 2 grilles du sha, je mets de la mousse entre les deux + capot plastique du 12/14 ou je refais un trou supplémentaire, ca filtre bien et cela atténu en plus le bruit du dellorto
- filtre-a-air-sha-pour-carburateurs-dellorto-diametre-14-15-et-16-mm.jpg (15.67 Kio) Vu 426 fois
