AV88 allumage électronique qui démarre mal et
Réglage, bougie...
98 sommet
Re: AV88 allumage électronique qui démarre mal et
Message par 98 sommet »
TomMob88 a écrit : 15 déc. 2022, 13:18 Combien de volts produit un allumage électronique au ralenti ? Je n'ai que 9v.
Et pour le régulateur de tension 12v ça ne marche pas car j'ai 13-15 volts. [-(
Ca ne me semble pas déconnant entre 13 et 15 volts, suivant la qualité du régulateur... à savoir que sur une voiture la tension de sortie de l'alternateur est de 13.8v mais parfois un bon 14V
TomMob88
Message par TomMob88 »
J'avais réglé l'allumage à 2 mm et l'accélération était terrible, la vitesse de pointe était d'à peine 43 km/h et elle ne pouvait pas monter les côtes et la plupart du temps elle calait le moteur.
Je l'ai changé à 1,8 mm et c'est beaucoup mieux maintenant, je peux bien monter les collines et atteindre une vitesse de pointe de 65 km/h, mais ce n'est pas toujours le cas.
La becane a toujours le problème où je vais à plein régime sur une route plate ou en descente et il se coupe au hasard comme si le moteur s'arrêtait de faire des explosions, mais lorsque j'utilise une quantité très spécifique de starter, il est parfois capable de reprendre de la vitesse.
La bougie est de couleur noire, mais il y a deux semaines, elle était marron rouge.
Je ne comprends pas ce qui ne va pas.
URALVIKI
Message par URALVIKI »
Pour continuer la discuss , j ai monté une bobine "spéciale électro " a la place de la novi , il n y a pas foto , ça étincelle beaucoup mieux .
donc je la laisse .
as tu avancé sur ton problème ?
TomMob88 a écrit : 18 déc. 2022, 18:25 La becane a toujours le problème où je vais à plein régime sur une route plate ou en descente et il se coupe au hasard comme si le moteur s'arrêtait de faire des explosions, mais lorsque j'utilise une quantité très spécifique de starter, il est parfois capable de reprendre de la vitesse.
T'aurais pas monté un SHA 15/15 ?
TomMob88
Non c'était un ar2-12 d'origine, la j'ai mis un Dellorto 14/12 et maintenant tout fonctionne bien. :D
