AV88 allumage électronique qui démarre mal et
Réglage, bougie...
TomMob88
Message par TomMob88 »
J'ai acheté ce kit allumage électronique pour ma Motobecane AV88 :
https://www.lamobylette.net/pieces-moto ... -av10.html
J'ai mis le calage à 1.7mm.
Les 3 premières fois que j'ai démarré, il fonctionnait très bien et avait de bonnes performances, mais maintenant il est très difficile de démarrer et ne monte pas en régime ou ne bouge pas et cale tout seul. :( :cry:
Video :
Re: AV88 allumage électronique qui démarre mal et
il est cher cet allumage , bon il est chromé ...
normalement on monte pas une bobine type novi sur un electronique
TomMob88
J'ai utilisé la bobine HT qui était dans le Kit la marque est Wovi
la Wowi :bonne copie de la bobine d origine Novi des allumages à rupteurs
mais sur un électronique on monte plutôt ça :
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... gLY-_D_BwE
sp93 a écrit : 04 déc. 2022, 18:09 normalement on monte pas une bobine type novi sur un electronique
+1
Vérifie quand même que ton allumage ne s'est pas décalé. Une 88 se cale à 2mm, allumage électro ou pas
URALVIKI
Message par URALVIKI »
Pour info j ai monté un allumage électronique ( le mobylette drômoise) sur un av7 avec une bobine novi de chez vsx deja parce que je n avais pas acheté de bobine dédiée, parce que je ne me suis pas posé la question , parce que en fait je ne vois pas ou est la différence entre les bobines , et bien ça fonctionne au demi tour de pédalage nickel chrome comme on dit .
conclusion je pense plutôt a un problème de calage , voir la bougie , laquelle est montée? pour les allumages electo je suis en ngk b7 à ....b9 suivant l humeur sans avoir vu cet été aucune différence .
ne pas oublier de monter un régulateur sinon adieu les ampoules .
ps : sp93 je vais suivre ta recommandation et essayer une autre bobine spéciale electro que l on va me prêter et voir si il y a une différence de performance, pour le démarrage ça ne peut pas etre mieux
TomMob88
Pour la bougie j'ai mis une Bosch W5AC 0.5mm
monte une bobine pour electro , une bougie BOSCH ou CHAMPION et calage à 2 mm
TomMob88
Ça me parait bizarre que la mobylette.net vende un kit allumage électronique mais avec la mauvaise Bobine HT ?
ça marche avec le Wowi , mais l étincelle est plus forte avec la bobine electro
URALVIKI
OK , je vais tester la bobine electro ,
Mon calage actuel est de 1.5 d avance et l écartement électrode de la bougie NGK est celui de l achat, a savoir plutôt 5 a 6mm . Mais avec un allumage électronique c est tellement puissant que je n arrive pas a situer ton problème , insiste vraiment sur le calage d avance .
avec la mobylette drômoise j ai eu une feuille explicative avec schéma car il n y a pas de repère sur l allumage "façon moryama"
URALVIKI
correctif 5 a 6 dixieme de mm .
TomMob88
Combien de volts produit un allumage électronique au ralenti ? Je n'ai que 9v.
Et pour le régulateur de tension 12v ça ne marche pas car j'ai 13-15 volts. [-(
Régulateur et consommateurs de courant débranchés, un allumage type Moryama (du moins d'origine) sort 70-80V (à vide, donc).
Tu as bien mis le multimètre en position alternatif ?
TomMob88
J'ai mesuré 65v à plein régime à vide.
