carter moteur AV 10 P2R :qualité ?
J ais reçu une paire de carters moteur AV 10 vendu par P2R
https://www.p2r-expert.com/fr/carters-m ... &results=8
c est pas si mal moulé que ça ( ils ont même osé laisser le marquage 512 dessus !)
dessus y as déjà les roulements et les spis de montés dessus
question 1 : qualité des roulements et des spis ? quelqu un en as déjà monté ?
question 2 : j ais pas l outil tire-vilo ( viewtopic.php?t=19039)
le vilo juste mis au frigo rentreras dans les roulements ?
ou alors , c est des roulements de merde , je vire tout , et je remonte comme je fais d habitude des SKF sur les soies
puis le vilo dans les carters et en dernier les spis ?
( c est la première fois que j achète des carters moteur neufs ! )
TobecMania
Re: carter moteur AV 10 P2R :qualité ?
Message par TobecMania »
J'en ai déjà monté mais je sais pas si était des p2r mais c'est du chinois tout pareil a mon avis
Je les ai monté comme tu veux le faire, congélateur, tu tapote au maillet et ça c'est bien mis en place
J'ai roulé un peu comme ça et j'ai mis le moteur de côté il me sert de base pour le xr naked qui est sur un autre forum
Pour du type origine ou un peu optimisé ça le fait comme matos étonnement
c est pour une 92 gt d une copine , y auras dessus un T6 airsal 39 mm et un dell orto de 15
je vais quand peut être me bricoler un tire - vilo
le vilo que je veux monter c est un Artek donc pas de vis de chaque coté en M11x 100
j ais le taraud , je vais prendre un écrou rallonge en M10 et le retarauder en M11x100
et un axe de roue avant qui traine
bon a y est , j ais taraudé un écrou rallonge en M11x 100 ,j ai trouvé un yauaxe de roue en 11
plus qu a trouver un gros tuyau
je me suis inspiré de ça : ( merci Thib )
tire vilo thib.jpg (39.44 Kio) Vu 481 fois
mais un truc me chiffonne : la surface d appui
ça serait pas mieux de s appuyer ou y as les flèches ( sur un diamètre de 45 en gros , les roulement sont en 42 ext )
photo3_f +.jpg (34 Kio) Vu 481 fois
dsotm
Message par dsotm »
ça me parait mieux aussi, mais ça "complique" un peu l'outil à fabriquer.
Emmanuel
Bricoleur34
Message par Bricoleur34 »
Bien sûr que c'est mieux de s'appuyer sur la cage du roulement que sur la cage du SPI tu as bien raison .+1 =D>
Pierre13
Message par Pierre13 »
Pour t'appuyer sur un gros diamètre tu intercale une grosse douille et c'est bon
pas con , j ais une grosse douille en 3/4 version camion de 36 (acheté exprès pour démonter les vario chinois de chez VSX :mrgreen: )
j essaie cette aprem
j ais essayer avec une 35 en demi pouce , l appui serait pas mal par contre le vilo passe pas dans le carré en 12.7 ....
faut que je retrouve ma douille de 36 camion
