frein AR inopérant sur une roue neuve AV88
2cv001
Re: frein AR inopérant sur une roue neuve AV88
Message par 2cv001 »
Ca c'est sûr que c'est très shématique !
C’était juste pour essayer de voir si , au moins pour la mâchoire non autobloquante, on a intérêt à amincir la garniture coté pivot ou coté came...
Et là, j'avoue n'avoir aucune certitude.
Lulu
Message par Lulu »
2cv001 a écrit : 07 déc. 2022, 14:49D'un coté, l'effet arc boutant : on parle bien d'un genre d'autocoincement de la mâchoire. Uniquement pour une des deux machoires et pour le coté came. Et là, effectivement, il faudrait que la mâchoire ne s'appui sur le tambour que vers son extrémité coté came.
D'un autre coté, l'effet bras de levier, si la mâchoire ne s’appuie sur le tambour que par exemple au milieu de la mâchoire, la force d'appui, par effet de bras de levier, sera disons en gros deux fois plus forte que si la mâchoire ne s'appuyait que à son extrémité coté came
Oui c'est ça
D'un côté, la friction du tambour augmente l'appui de la mâchoire, on peut maximiser ce phénomène en localisant l'appui près de la came.
De l'autre côté, la friction du tambour réduit l'appui de la mâchoire, on peut minimiser ce phénomène en localisant l'appui près du pivot. (Ce qui augmente le bras de levier au passage)
En approximation, le flasque est plutôt à considérer flottant vu sa souplesse vis-à-vis des efforts en jeu
(il suffit d'imaginer ce que donnerait un frein amputé d'une mâchoire... :mrgreen: )
Donc l'effort concentré près du pivot sur la mâchoire 2 va engendrer, en réaction, un appui identique à l'opposée, sur la mâchoire 1. Précisement dans la zone qui optimise son arc-boutement.
Et vice-versa : vu que le mouvement de la mâchoire 1 est quasiment tangent au tambour en ce point, la pression de contact devient très vite énorme. Cet effort se répercute à l'opposée, près du pivot sur la mâchoire 2.
Bref, c'est sans aucun doute le meilleur moyen d'optimiser l'effort de freinage, même sur un tambour simple came.
Pierre74
Message par Pierre74 »
"D'un côté, la friction du tambour augmente l'appui de la mâchoire" = segment dit comprimé.
"De l'autre côté, la friction du tambour réduit l'appui de la mâchoire = segment dit tendu.
"En approximation, le flasque est plutôt à considérer flottant vu sa souplesse vis-à-vis des efforts en jeu = :shock:
Les efforts à considérer ne peuvent l'être que si la garniture est en contact sur toute sa surface avec le tambour au moment du freinage. Mais c'est loin d"être les cas si non ajustée...
Pierre74
2cv001, aurais-tu gardé au moins ton ancienne flasque de roue AV équipée de ses garnitures, STP ?
Merci. :wink:
2cv001
Oui.
Comme demandé en mp, je vais te faire des photos.
2cv001
Les photos :
Comme tu peux voir, le moyeu n'étais pas un moyeu de AV88. Mais c’était monté sur mon AV88.
baude
Message par baude »
il me semble que d après les photos ton tambour est un tambour de 89
Motobécane toujours.....
2cv001
oui, et c'est pour avoir un vrai de AV88 que je l'ai changé.
baude
Message par baude »
Ok si c est le même diamètre ça devrait fonctionner
2cv001
En fait, les photos sont les photos de l'ancienne roue.
J'ai mis en place une nouvelle roue et un nouveau flasque avec nouvelles mâchoires. Bref, tout changé pour de l'AV88, donc ça ne peut que marcher...
Sauf que ça freine très mal....
Pierre74
Super, merci 2cv001.
Si ça ne freine pas, c'est comme tu l'as dit dans ton premier message, parce que les garnitures neuves ne portent pas sur la totalité de leur surface. Hormis la qualité de la garniture, l'ancien frein fonctionnait bien car elle frottaient le tambour sur la totalité de leur surface bien que l'effort de commande soit le même. Il n'y a pas de mystère, tant que les garnitures neuves n'auront pas une surface de contact correcte, ça n'ira pas. Deux solutions comme je l'ai déjà dit : soit attendre que tout ça se "rôde" et ça peut prendre des plombes, avec les risques que cela comporte en cas de besoin de freinage urgent, soit de les passer au "rayonnage" suivant le diamètre du tambour. Il ne restera que l'usure plus ou moins régulière du tambour à laquelle les garnitures se feront vite. La râpe à bois ou la toile émeri à main levée n'y fera pas grand chose... sauf si tu as le temps de monter, faire un test, re-démonter, rapper les zones frottées, remonter, refaire un test, etc.......
Je ne sais pas si tu peux faire des photos des garnitures neuves qui ont frotté (ça t'oblige à démonter...) mais on en aurait la preuve bien que perso je n'en n'ai pas besoin.
2cv001
Tu pourrais nous détailler l'opération " de les passer au rayonnage" ?
Il faut du matériel je suppose.
Là, je suis en train de m'imprimer une bague qui a 100 mm de diamètre intérieur (diamètre de mon tambour). L'idée est de la placer autour des garniture, d'actionner le levier de frein pour amener les garnitures en contact avec la bague et de voir à l'aide d'un jeu de cales où les garnitures touchent la bague.
PHIL77
Message par PHIL77 »
J'ai relevé ça sur internet, il parait que ça marche.
https://www.leguidevert.com/viewtopic.php?id=303521&p=4
en fin de page.
2cv001
Des photos de mes nouvelles mâchoires après quelques centaines de mettre en freinant souvent pour tester.
J'ai l'impression que le frottement mâchoire tambour a l'air de se faire partout ou presque.
J'attends la fin de l'impression de ma bague pour confirmation.
2cv001
PHIL77 a écrit : 09 déc. 2022, 11:00 J'ai relevé ça sur internet, il parait que ça marche.
en fin de page.
Là, si je ne me trompe pas, il illustre un des trucs que l'on a dit à savoir raccourcir la mâchoire non auto-bloquée pour augmenter le bras de levier.
C'est bien ça ?
