je cherche à acheter des grippes genoux pour mon réservoir de MOTOCONFORT C44 de 1936.
Je ne suis pas certain que ce réservoir soit celui d'origine. Donc je cherche des conseils pour m'orienter sur le modèle précis que je dois trouver.
La "goutte d'eau" mesure 130mm dans sa plus grande longueur par 60mm de hauteur.
Je vois qu'il y a plusieurs fournisseurs et la qualité n'a pas l'air d'être toujours au rdv...
Et je vois surtout des grippes genoux pour D45 et 125/175 culbutées (chez rétro-motos-pièces par exemple)
Mais est-ce compatible ?
Bref, pouvez-vous me dire QUOI choisir et chez QUI me fournir ?
Merci !
Conseils sur grippe genoux MOTOBECANE MOTOCONFORT
- tank haut
- IMG_7873.jpg (72.23 Kio) Vu 388 fois
- tank latéral
- IMG_7872.jpg (60.17 Kio) Vu 388 fois
- tank latéral avec mètre
- IMG_7871.jpg (73.81 Kio) Vu 388 fois
- fabien03
Re: Conseils sur grippe genoux MOTOBECANE MOTOCONFORT
Non effectivement, le réservoir n'est pas celui d'origine, c'est un modèle de Z, mais la forme est très proche. La patte de fixation arrière est différente car normalement elle est percée pour se fixer dans le cadre. Et sinon tu dois aussi avoir des fixations pour une pompe à vélo sous ton réservoir qu'il faut supprimer. Mais Beber pourra t'en dire plus.
Je viens de regarder, il n'y a actuellement que Chambrier qui en a, c'est la référence cg12, par contre à vérifier si ça se monte sur tes tôles.
Bonjour à vous deux
Oui, la goutte d'eau correspond au modèles pour D45 et Z et non à ceux des C ou R 44c
Sur les réservoir des bloc S, la tôle sur laquelle vient se monter le grippe genoux est amovible et vissée par un vis centrale
Du coup tu trouveras assez facilement ces grippe genoux mais ... ta moto aura un drôle d'aspect au final
A ma connaissance, il n'est pas possible de retrouver les grippe genoux des Bloc S avant-guerre de bonne qualité : ceux de Chambrier sont ... disons... très moches mais il est le seul à les refaire alors il ne faut pas trop critiquer
Ca serait cool que le MCF puisse rééditer cette pièce
Tu peux retrouver de belles réeditions de ceux des dernières Z/U à gros réservoir ou même L4C qui ont un profil externe assez proche de ceux d'origine des avant guerre mais un dessin différent
je n'ai pas les photos sous la main mais je te fais ça : edit :voir post suivant,je suis descendu à l'atelier pour toi
Voilà ma C44c avant restauration équipée de ces grippes de L4c
Modifié en dernier par LaTaupe63 le 07 déc. 2022, 22:50, modifié 1 fois.
Il faut demander à MG s'il en a
(MGfabrications)
Il fournit quelques revendeurs en pièces plastiques qu'il fabrique lui-même. La dernière fois que je l'ai vu à une bourse, il avait des grippe-genoux de vieilles Tobec sur son stand
Je crois qu'il n'a pas de site, je ne sais pas par quel biais on peut lui acheter des trucs. Je vais lui demander
EDIT: pas de site web. Contact en MP
(MGfabrications)
Comme promis les photos suivantes :
Grip D45s/Z
Grip L4c/Z et U à gros réservoir
Grip Bloc S Avant-guerre la tôle amovible qui sert de support au grip des Bloc S :
Grip D45s/Z
Merci à vous 3 pour tous ces renseignements !
Les photos, les descriptions, les conseils, etc
J'y vois beaucoup plus clair désormais ^^
Je vous tiendrai informé de la suite rapidement.
