DEMANDE RENSEIGNEMENTS D55TT
FRANCKY59
Message par FRANCKY59 »
Bonjour à toutes et à tous
Qui connait le code couleur rouge pour une D55TT
Que faut il mettre comme huile pour une D55TT de 1974 et quel mélange pour le carburant.
Merci à l'avance pour vos réponses.
Franck
NELSON 38
Re: DEMANDE RENSEIGNEMENTS D55TT
Message par NELSON 38 »
Dans la boite de l 'huile moteur 4 T de supermarché et dans le réservoir du 98 avec 2 /100 d 'huile 2 T synthèse -
sgeure
Message par sgeure »
Pour le rouge je ne sais pas si il y a un code couleur, de plus celle en place a surement passée avec le temps, tu devrais trouver un équivalent ça devrait le faire en RAL essais de trouver un nuancier ou va chez un revendeur qui a un nuancier avec un des carter pour trouver l'équivalent , apres trouver en bombe avec durcisseur pas trop compliqué.
98 sommet
Message par 98 sommet »
pour la boite: 10W40 ou mieux: huile de boite pour moteurs 2T
et 2% synthèse. Pour ma part, le 95 fonctionne aussi bien mais il contient de l’éthanol (je pense que le 98 aussi d'ailleurs):
5% d’Éthanol dans le 95 E5 et 10% dans le 95 E10 qui à tendance à appauvrir la carburation et éventuellement créer de la corrosion dans le réservoir
pour pas être emmerder mettre du sp98 exelium total , il " pourrit " beaucoup moins vite que les autres carburants
willy 44
Message par willy 44 »
Bonjour à tous, oui tout à fait d'accord avec sp93, moi aussi je mets pour toutes mes machines du total exelium sp98 (c'est ce qu'il y a de mieux !) et de l'huile de boîte pour moteur 2 temps (notamment sur ma LT1 pour éviter que l'embrayage colle). Par contre je mets 4% d'huile semi-synthèse (une bonne !). Et aucun soucis.
Adhérent MCF
FRANCKY59
Merci a tous pour vos réponses
Je cherche toujours désespérément un mécanicien moto sur Lille ou autour de lille
J'en profite pour vous souhaiter une joyeuse année 2023
Franck
98 sommet
Bonne année à toi aussi!
Oui ça risque d'être difficile car les mécanos ne se risquent pas dans des machines dont on ne trouve plus de pièces facilement...
Essaies peut-être du côté des lycées pro en section bac pro mécanique moto on ne sait jamais.Ou un membre du forum charitable habitant dans le coin.
testastretta
Message par testastretta »
Slt, il y a quoi a faire sur ta d55 ? On peut peut-être te guider ?
Après s'il faut refaire tout le bas moteur effectivement ça demande pas mal d'outillage pour le faire bien...
H50vlc - SP93DL - 99z - LT3
FRANCKY59
Merci a 98sommet pour lycées pro, bonne idée
Pour répondre à testastretta, j'ai acheté deux D55TT avec des moteurs à redémarrer
Malheureusement je n'y connais absolument rien et j'ai peur de faire des conneries
Franck
primo tu démonte le carter qui recouvre le volant et tu tourne le volant à la main ,ça tourne ou c est bloqué ?
FRANCKY59
Salut a tous
J'ai trouvé une personne qui va venir debut mai
Ça avance
Franck
