avance de moteur av7 avec carburateur 15 sha delletro ?
bonjour,
un ami débutant (comme moi) a acheté sur un site de arnaque un mbk" 50 v de 1971", avec un moteur av7 avec un carburateur sha délletro 15 et un allumage bizarre cette mobylette démarre mais prendre la vitesse très très lentement .
1-pourriez vous me dire quel avance initial il faut pour ce carburateur 15 avec gicleur 56 ( ou 65 je me rappel pas). j'ai essayé avec avance 2 et 1,5 le résulta sont les même ,très lent .
2- en regardant le photo des entrefers mince de la bobine et ses longueur des tiges de fixation je voudrai savoir si cet allumage appartient a un moteur mbk 50 av7
cordialement
cordialement
Re: avance de moteur av7 avec carburateur 15 sha delletro ?
Avance identique à l'origine, 1,8 à 2mm.
Vu la longueur des vis de bobines, elles devraient être de type large avec volant 8W ; là ce sont des bobines pour volant 12-15W
Attention au calaminage de ce type de pot qui se bouche vite. À ramoner ainsi que le tube avec un antivol de vélo monté sur perceuse ; attention aux yeux...
Pour moi , l 'allumage est conforme , mais tout dépend du feu AR , dans ce cas on a la bobine verte 8 w pour un feu Seima avec ampoule vissée 2.8 w -Mais ce n 'est pas ça qui empêche la machine de rouler normalement -Si la machine est une 50 V , elle devrait avoir un pot tromblon chromé -
merci fluky pour la réponse
cher Nelson38 la mobylette est un 50V c'est le vendeur qui a triché en montant un moteur av7 "assemble" sur le chassie de 50v
cordialement Antonio
On dirait un pot de 40T.
Tu peux nous faire une photo d'ensemble de ta mobylette ?
Si elle a pas de Vario ( comme les 40T) l'accélération ne sera pas folle
L'avance c'est 2mm comme indiqué , tu l'as test comment l'avance avec un multimètre ou du papier à cigarette ?
bonjour pierre13
la mobylette a été rangé et bâchée dans la cave pour l'hiver je n'ai pas accès de l'autre cote pour le photo
il est certain que c' étais un variateur (comme même je sais qu'est-ce que c'est un variateur ),on peux voir même le ressort et accroche moteur libre qui sert à rien .le vendeur a fait monter un av7avec différent pièce.
y as des ressort aussi sur les 40 50 v sans variateur , normalement le pot oval est monté sur les version sans vario
Normalement le pot ovale tape sur la béquille quand le moteur est à fond si on le monte sur une machine à variateur.
Pour moi aussi ça tape, d'où ma question .... M'enfin
