AV 76 fourche...et le reste
Re: AV 76 fourche...et le reste
C'est l'oxydation tout simplement qui la bloque ,tape la un peu tout le tour elle sortira
49thomas
Message par 49thomas »
ok. Merci, je vais tenter ça :wink:
49thomas
Cool ! ça a fonctionné :wink:
Merci !
49thomas
Bonjour !
J'ai voulu terminer la roue arrière avant de me mettre au ponçage de l'apprêt...
J'ai donc réussi à dé-rayonner mon ancienne roue et la "nouvelle". Hormis 4 rayons qui se sont cassés au démontage sur l'ancienne roue et qu'il faudra remplacer (200 mm et 2,8 de diamètre si je ne me trompe pas), tout s'est passé comme sur des roulettes.
J'ai récupéré les rayons et les écrous utilisables. Avec un petit coup de peinture ça devrait le faire (pas la peine d'essayer de récupérer le chrome sur les rayons...si il y en a eu ça fait longtemps qu'il a pris sa retraite...
Du coup nettoyage du moyeu (c'est moi ou bien il a bien morflé le moyeux ? j'ai l'impression que la collerette autour est partie au deux tiers...) :
Mise en peinture des rayons avec un vieux bout de pain dur comme support (pratique car pas le peinture sur les filetages du coup mais pour le pain perdu faudra trouver autre chose :wink: )
Et puis remontage sans trop serrer pour l'instant, le temps de récupérer les 4 rayons qui me manquent...( je me suis bien aidé des photos et des notes que j'avais prises au démontage mais également du tuto d'Emmanuel78 : https://www.motobecane-club-de-france.f ... php?t=8068# Dommage, pour moi les photos ne s'affichent pas...)
Le seul hic...de taille... je ne sais pas faire le réglage du voile et du saut en tendant les rayons et je n'ai pas le support non plus... Je vais donc me renseigner pour savoir comment on fait... Je passerais peut être chez Decath, ils ont un atelier vélo et peut être qu'ils pourront y voir...
Aller à plus ! Il y a du ponçage qui m'attend (après un bon café quand même :wink: )
Pierre74
Message par Pierre74 »
Non, tu ne rêves pas : il manque bien les trois quarts de la circonférence du rebord du moyeu... Les garnitures vont être exposées "à l'air du temps" ! Très dommage pour le pain perdu perdu..., ça fait un choc I :oops: Désolé, mais je suis de la génération où on partage le pain sec avec les lapins (ou les poules, les oiseaux...) et on pique les rayons dans un morceau de polystyrène ou de styrodur, dans une boite remplie de terre ou de sable... Le quignon enroulé dans un papier d"alu, un cornet ou une feuille de papier journal (depuis un moment, ce n'est bon qu'à ça...), ça le fait aussi...:wink:
49thomas
Salut Pierre !
Je suis un peu moins présent...je ponce...c'est long... je pense même remettre un petite couche d'apprêt et poncer de nouveau très fin.... Pas envie de me louper :wink:
Si ce n'est pas trop grave je vais rester avec mon moyeu dans cet état...Normalement la mob ne devrait pas dormir dehors alors les garnitures prendront l'air du temps...sec :D
Je me demande quand même comment ça a pu se produire ce truc.... :roll:
Pour le pain...j'ai des lapins aussi et ils en mangent mais j'ai quand même un grand sac de pain dur qu'on garde pour faire des croutons...et il y a de quoi en faire ! J'ai pris ce que j'avais sous la main mais je reconnais que c'est malheureux. Dsl ...
Aller à plus quand j'aurais fini de poncer ! (j'ai reçu la peinture !)
49thomas
Bonsoir !
Je suis toujours sur le remontage :wink: et sur les roues et freins.
J'avais tenté de faire quelque chose pour la roue arrière... En attaquant la roue avant, je me suis rendu compte que le cerclage était bien attaqué et que paille de fer 000 ou pas, je ne parviendrai pas à récupérer le chrome qui avait sauté sous la rouille... J'ai d'abord opté pour une peinture chrome...Objectivement, le résultat est moche sur le cerclage...
Du coup j'ai commandé un cerclage neuf et des rayons. Et...j'en ai pris aussi (des rayons) pour la roue arrière !
Je me suis fabriqué un outil-support de roue permettant de régler le saut et le voile et je me suis lancé grâce au tuto d'Emmanuel78 (merci encore !!!). Voici le lien avec les photos :
http://www.blog2.tobeconline.fr/?p=2405
Si j'ai bien tout compris, les rayons qui ont la tête à l'intérieur du moyeu croisent deux autres rayons. ils passent sur le premier et sous le deuxième (une sorte de tressage), ce qui assure plus de rigidité latérale à la roue. Je n'avais pas compris ce tressage la première fois et d'ailleurs j'ai regardé d'autres tutos (et même un bouquin) qui ne font pas ce tressage... Si vous avez des avis sur la question ça peut être intéressant ! En tout cas moi j'ai tressé comme Emmanuel 78 l'indique et ça donne un résultat qui me semble bien solide.
Quelques photos :
Mon outil-support est assez rudimentaire mais avec de la patience j'ai pu régler le saut et le voile. Ce n'est surement pas un résultat de pro mais ça devrait faire le job et puis c'était intéressant de découvrir une nouvelle technique et de comprendre comment on peut jouer/corriger les défauts en serrant et desserrant les rayons :wink:
A plus et bonne soirée à tous !
49thomas
Bonsoir à tous !
Je suis dans le remontage, ça avance tranquillement...
Mais là j'ai un souci de béquille... Je n'avais pas de béquille et j'avoue que bêtement je ne me suis pas trop posé de question, je pensais juste qu'il faudrait que j'en trouve une.
Ben il semblerait que le problème soit un peu plus complexe : je n'ai pas de support pour la béquille !!!!! :shock:
Il me manque cette pièce qui si je ne me trompe pas est soudée au cadre :
2023-05-03 20_39_08-Window.png (11.62 Kio) Vu 534 fois
Moi à la place j'ai...rien...juste ces encoches sur les bras de chaque côté...
Bien sur, la peinture est faite... Je ne me vois pas tout foutre en l'air en faisant de la soudure #-o ... En plus, comment trouver cette pièce qui est semble t'il fixe ????
Je pense donc tenter de me fabriquer un support de béquille...Je ne sais pas trop comment et le visser/riveter sur le cadre... Ou alors... ne pas mettre de béquille mais je trouve ça dommage...
Si quelqu'un a déjà eu ce problème ou aurait une solution, je suis preneur !!!! =D>
En attendant si vous pouvez me transmettre une ou deux photos de la pièce et éventuellement des dimensions, ça me serait d'un grand secours !
Quelle galère...
Merci d'avance en tout cas... Bonne soirée.
Bonsoir
j'ai peur que tu n'ai que le choix le choix que de souder et faire une retouche de peinture :cry: ( tes encoches c'est les soudures qui ont été arrachées )
cadre et pièces repeintes 001-001.JPG (46.62 Kio) Vu 520 fois
Celle là elle est remontée depuis longtemps , mais j'en ai un autre dont le remontage traine je dois pouvoir prendre des photos et de cotes
Cela arrive ce genre de mésaventure , j'ai une AV 42 encore en épave qui a de problème ( c'est à force de pédaler sur la béquille qui n'est pas prévue pour cela que cela casse )
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
A ta place je mettrai une béquille latérale, ça t'évitera beaucoup de travail et la recherche compliquée du support de béquille.
Oui c'est la solution de dépannage ,mais cela ne résout pas le problème du tube du cadre super affaibli , les deux saignées sont importantes :cry:
Si cela peut t'aider cette pièce ressemble à cela
C'est un morceau de tube soudé entre les deux bras du cadre
pied de béquille AV 76 001.JPG (98.96 Kio) Vu 485 fois
pied de béquille AV 76 017.JPG (75.43 Kio) Vu 485 fois
pied de béquille AV 76 002.JPG (45.22 Kio) Vu 485 fois
pied de béquille AV 76 004.JPG (54.14 Kio) Vu 485 fois
pied de béquille AV 76 005.JPG (48.11 Kio) Vu 485 fois
pied de béquille AV 76 006.JPG (78.61 Kio) Vu 485 fois
pied de béquille AV 76 007.JPG (72.46 Kio) Vu 485 fois
pied de béquille AV 76 008.JPG (71.11 Kio) Vu 485 fois
pied de béquille AV 76 009.JPG (53.5 Kio) Vu 485 fois
pied de béquille AV 76 010.JPG (66.35 Kio) Vu 485 fois
pied de béquille AV 76 012.JPG (51.52 Kio) Vu 485 fois
49thomas
Bonjour !
Merci beaucoup pour toutes ces infos ! Merci cateralp pour les photos et les cotes !
Je vais réfléchir à la question et voir comment je peux me bricoler ça.
Je vais aussi réfléchir à la faiblesse des bras... c'est une bonne question...
49thomas
Bonsoir,
Je ne me sens pas trop de faire de la soudure sur le cadre et de faire une retouche de peinture... Mais je prends en compte que les bras sont fragilisés par les cicatrice de soudure de la pièces arrachée...
Du coup je me suis lancé dans la fabrication d'un support de béquille qui vient s'enquiller sur les bras et qui sera riveté. Les deux demis tubes sont assez épais pour "renforcer" les bras et le pied est soudé également dessus ce qui les empêchent de se resserrer... Bref j'ai bon espoir.
J'ai repris les cotes que vous m'avez gentiment passées et essayé de reproduire le bon angle pour le pied... J'essaye de faire un truc ressemblant à ce qu'il devait y avoir...
Quelques photos parleront mieux :wink:
Un beau chantier .
