BONJOUR, je reprends contact car je vais m'attaquer à la grise après avoir fini le modèle 41 qui tourne bien , je rencontre un pb d'allumage :
la bougie collée au cylindre ne fait pas d'étincelles alors que le fil noir situé en haut du boitier blanc fait des étincelles quand on actionne les pédales, et quand on pédale les clignotants marchent... j'avoue que je suis perplexe ...avez vous une idée?
d'ou vient le pb électrique sur mbk 51v?
Re: d'ou vient le pb électrique sur mbk 51v?
Vu que le fil d'entrée de la bobine est à la masse, ça ne risque pas de fonctionner.
C'est le fil qui vient du rupteur qu'il faut brancher en entrée de bobine, et une des vis qui tient la dite bobine doit être à la masse.
Fluky, le fil d'entrée n'est pas à la masse sur la photo, on le voit croiser la tresse de masse.
A tu essayé si il avait de l'étincelle sans antiparasite ?
Si y a du jus en entrée de la bobine mais pas d'étincelles à la bougie c'est que problème se situe entre la bobine, l'antiparasite ou la bougie.
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
Oups, j'avais mal vu
