jantes 500 Bloc S grand sport
- doctobec
je cherche le taille exacte des jantes pour la bloc S superculasse s5cgs , sur la mienne il y a l'av qui fait 69 mm de large ( classique ) et l'ar 76 mm et je là je ne suis pas sûr de la taille
adhérant n° 418
- doctobec
Re: jantes 500 Bloc S grand sport
quelqu'un a t'il une réponse ? je dois commander les jantes avant le 10 janvier . Merci d'avance
adhérant n° 418
Salut Doctobec, je suis un peu embêter pour te répondre...En fait j'ai gardé les vieux cerclages de ma 500 S5C mais la jante avant n'était pas d'origine. Pour ce qui est de la jante arrière je peux toujours te renseigner mais est-ce que la S5C et la S5C GS avaient les mêmes jantes ???? Je pense que oui mais dans le doute..je regarde ce soir et te donnerais les dimensions après tu jugeras par toi même...
Finalement j'ai fait un saut vite fait dans mon garage pour prendre les mesures..mes deux jantes font 76 mm de large. Dommage que personne ne te donne une confirmation...comme je t'ai dit plus haut ,moi il s'agit d'une S5C.
- doctobec
merci , moi aussi j'ai un gros doute sur la jante qui est montée à l'ar
pour info : elle était attelée à un side , ceci explique t' il cela
adhérant n° 418
La mienne était aussi attelée dans le passé avec un side car impérial, mais les jantes n ont pas étés changées. La moto est dans ma famille depuis très très longtemps donc je connais son histoire donc de ce côté je n ai pas de doute..
- Béber
Les 500 grand sport étaient montés en 26 x 3,25 a l'avant et 26 x 3,50 a l’arrière, ce qui correspond a du 350 x 19 et 325 x 19 aujourd'hui, donc jantes étroites, d'origine c'est du 68mm , aujourd'hui on ne trouve que du 69mm et pour les pneus il semblerai que les pneus ( chez moi on dit "peuneu" ) en 400x 19 font plus petit que ceux d'époques, donc perso jantes 69mm et pneus 400 x 19 a l’arrière 350 x 19 a l'avant.
tu me diras ce que tu envisage de monter comme jantes, acier chromés ou inox.
