Bobine haute tension allumage à rupteur sur électronique
Réglage, bougie...
Pierre13
Message par Pierre13 »
Cela fait plusieurs fois que je vois des "pack" Pour passer un allumage à rupteur en électronique.
Rien de bien compliqué me direz vous et je suis entièrement d'accord avec vous mais.....
Comment ce fait il que ces packs sont fournis avec la bobine "classique" Des allumage à rupteur.
Quelqu'un à déjà testé le couple allumage électronique et bobine externe typé wovi ?
Re: Bobine haute tension allumage à rupteur sur électronique
Ça fonctionne certes, mais l'étincelle est bien meilleure avec une bobine pour allumage électronique.
La Wovi crache 8-10mm d'étincelle, la bobine plus adaptée un peu plus...
En tirant à l'extrême, c'est assez impressionnant.
Pierre13
Fluky, je comprends pas le but alors des sites Internet de faire des pack avec cette bobine wovi alors que la bobine "basique" ( 3 fois moins chère) suffit ?
Ps: j'ai regardé les vidéos sur ta chaîne des allumage =D>
Pour rester fidèle au look d'origine j'imagine.
Une Wovi et une pour électro sont sensiblement au même prix.
J'ai pas compris ce que tu entends par bobine basique.
Pierre13
Regarde celle normalement pour allumage électro
Et celle pour allumage à rupteur
En fait je me pose cette question car je suis en plein passage d'une av88 en électronique mais je ne dispose pas de la platine de fixation de la bobine electro à 11€ du coup je me dit que la bobine à 24€ si elle fait le job ça me convient car elle je la laisse sous le réservoir
Elle fera le job comme tu dis
Pierre13
Bon je fais mon petit retour,
J'ai monté une copie de moryama avec bobines Novi d'époque.
Bougie B7hs, c'est bof bof...
L'allumage est calé via clavette sur un AV10 XL vilo jasil racing masse pleine sha15 en 72 pour le rodage et pot MVT
J'ai eu quelques petarades, j'ai un doute si la bobines est en cause ou le gicleurs...
Je vais tanter une chose à la fois mais je suis assez déçu du comportement moteur.
