Problème, avis peinture bras oscillant
Je suis en train de refaire un bras oscillant et je rencontre un problème.
Dès que j’applique la peinture de finition, la peinture est craquelée dans les 5 secondes !
J’ai déjà refait un bras oscillant avec le même procédé, décapage, après anti rouille et peinture finition je n’avais rencontré aucun problème. J’utilise exactement le même apprêt, la même peinture en bombe (motip). Je ne comprends pas….
Pour l’apprêté aucun soucis, il se tire correctement mais la peinture non.
Est ce du à la température de mon garage !? Il fait 13 degrés…
Pour info, le BR a été parfaitement dégraissé..
Vous verrez de quoi je parle sur les photos.
Si les pro de la peinture peuvent m’éclairer..
Merci à vous.
Merci à vous.
- 0FDA2E5C-4753-4E02-9011-8B7DDA057645.jpeg (58.83 Kio) Vu 601 fois
- 088EFF3A-ACAF-467C-A5BA-81BC9036F3C7.jpeg (61.76 Kio) Vu 601 fois
Re: Problème, avis peinture bras oscillant
comment a tu préparé ta pièce avant peinture car on dirais que tu a eu une réaction avec ton ancien fond ou une incompatibilité entre tes produit
- glutch2000
13°C + humidité = pas bon pour peindre ...
J'ai déjà eu ce genre de problème qui me paraissait inexplicable avec des peintures d'une autre marque , mais comme toi de marque et composition identique
J'avais contacté le fabricant qui m'avait dit que la première couche ne devait pas être suffisamment sèche en profondeur , et que les solvants de la deuxième l'avaient ramollit ( et pourtant on était en été )
Suite à cela j'ai réutilisé la même peinture mais en laissant plusieurs jours entre les couches je n'ai plus eu le problème.
Je ne suis pas pro de la peinture , mais cela fait des années et des années que j’utilise ce type de peinture sur des miniatures , je ne te garanti pas avoir la solution à ton problème , mais cela pourrai bien être une raison .
13 degrés c'est beaucoup trop froid pour la peinture en bombe .
Moi à 13° je ne peins pas
- glutch2000
"Moi à 13° je ne peins pas"
"13°C + humidité = pas bon pour peindre"
" la première couche ne devait pas être suffisamment sèche en profondeur"
Sinon, en hiver stocker la pièce à peindre et la peinture dans la maison, peindre à l'atelier et rentrer tout ça au chaud.
Ne pas hésiter à attendre 4 jours entre deux couches, ce sera bien sec pour les balades au printemps...
d'accord merci à tous pour vos retours, après réflexion pour le premier bras oscillant, il y a bien eu 15 jours de séchage de l'apprêt anti rouille, avant la finition, d'où peut être comme vous le dites, la couche d'apprêt non sèche et réaction chimique.
Et pour la température c'est noté, je vais tous stocker à 22, peindre au garage et rentrer tout çà au chaud ensuite.
"chrischrome" la pièce a été entièrement décapé au métal nu, brossée et dégraissée, sachant que la couche d'apprêt s'est appliquée nickel
Je vous tiendrai au courant
- yvesb10
Ce pourrait être aussi les lubrifiants pour chaine au silicone qui pourraient faire ça ?
Les carrossiers redoutent le silicone pour ces raisons, même à nu, le métal en est encore imprégné.
Il existe des dissolvants à silicone.
Non, c'est pas un probleme de silicone. Cela aurait un autre aspect.
- Tonyton24
Ça ressemble beaucoup à un rejet suite à une réaction avec un autre produit.
Tu as dégraissé avec quoi comme produit ?
Le métal est souvent contaminé par différentes graisses, cambouis...
Le mieux est l'acétone car elle enlève même à 99% le silicone, pour une pièce moins contaminée je prends de l'alcool à brûler 90°.
Les silicones donnent un problème totalement différent , cela fait comme des petits trous , des petits cratères où la peinture ne veut pas accrocher pas des boursouflures .
Qu'on appelle des yeux de poisson.
Je vais décaper pour la 3ème fois...
Pour le dégraissage de la pièce, je l'ai fait au nettoyant frein, comme pour la réfection de mon premier bras oscillant, du coup je vais le faire à l'acétone comme vous le préconisez par sécurité.
Entre la température basse et la couche d'apprêt qui était fraiche de 2 jours (à 13°), la réaction chimique est toujours en première ligne à mes yeux (suite à vos explications).
On va persévérer et y arriver ! j'espère !
- Tonyton24
Si tu veux un résultat parfait je pense que tu n'as pas le choix de tout refaire, par contre si tu le fait à l'acétone tu vas décoller tout l'apprêt que tu as mis, donc retour à la case départ.
Dégraisse plutôt à l'essence F.
https://www.bricoman.fr/essence-f-1-l-1 ... ftEALw_wcB
