Côte d'une Motobécane Av88
alors voila j'ai une av88 (je crois) et je conte faire la peinture neuve avec les références d'origine ,changer les câbles le commando droit et enlever la rouille et faire un moteur propre et une mobylette qui roule combien pourrais-je la vendre???merci
bonjour a tous ce forum est super
Si c'est de celle là que tu parles http://forum.motobecane-club-de-france. ... php?t=4637 ...
Rien, ou pas grand chose, dans l'état actuel...
C'est un mélange de différentes machines, un bitza comme on dit, 88, 89, (voire SPxx aussi ?). J'ai même du mal à m'y retrouver.
Rien qu'une remise en route te coûtera une petite fortune, minimum 200€ si tu trouves tout ce qui manque, et Dieu sait qu'il en manque...
Si tu veux aller plus loin, minimum 400-500€ pour la remettre conforme à l'origine et en très bon état en partant de cette base.
Donc au moins autant ou plus que ça ne cote ; au mieux ça va t'occuper pendant 6 mois, mais ça s'arrête là.
Sans vouloir te décourager, bien sûr.
non t'inquiète mais le moteur tourne presque il manque juste sur la motobécane les caches boite a outil,carénages gauche droite a changer la poulie et pédales car je dois les scier les tige ne veulent pas sortir j'ai tout essayer marteau etc mais je vais essayer au chalumeau et tous les fils mais le moteur est en cours de démontage mais il est dans un assez bon état sinon la peinture je vais la faire faire gratuit donc avantage puis touts les chromes vont partir chez un chromeur pour un rechromage
