Je suis entrain de restaurer un C45s . D'origine les rayons ne semblaient pas être peints, seul le cercle et le moyeux le sont. Faut il dérayonner avec sûrement des problémes au remontage ,soit peindre en cachant les rayons ou tout peindre ? Je m'en remet à votre expérience et à vos conseils !!!
Merci d'avance.
Peinture roues C45 s
Re: Peinture roues C45 s
L'ayant fait sur ce modèle, j'ai opté pour le démontage. Avec quelques photos avant et en étant consciencieux, le remontage s'est bien passé. Par contre c'est plus long...
Tu démontes tes rayons tu fais ta peinture et tu remontes
Je ne pense pas que Motobecane et Motoconfort rayonnaient puis s'amusaient à cacher tous les rayons pour peindre les jantes, au point de vue rentabilité ça ne doit pas être viable
Une fois peinte si tu as peur de rayer la peinture au remontage tu colles du scotch a peinture, ce sont des roues qui ce font plutôt bien
- yvesb10
Et les rayons, d'origine, ils sont peints ou zingués ?
Et la peinture des jantes et moyeu, c'est le coloris foncé ou clair ?
rayon zingué et sur la mienne les jantes sont marron clair et les moyeux marron foncé
- yvesb10
Merci !
Rayons zingués ,jantes et moyeux couleur d'origine kaki clair . Je vais prendre des photos , dérayonner ,repeindre et rerayonner,on verra bien!!!!
Perso, si je démonte les rayons, je remonte des neufs, au moins c'est propre et question sécurité c'est mieux...
