voila bonsoir j'ai un petit problème avec mon carburateur je ne sais pas c'est quoi comme type de carburateur il est assez bizarres et il n'y a pas de filtre au bout boite a air ou cornet??il y a une embase ronde du filtre a air j'ai faisune photo si vous arrivez a voir sinon je n'arrive pas a l'enlever de la pipe pouvez vous m'aider merci
petit problème carburateur
bonjour a tous ce forum est super
c'est un gurtner H14 qui allait sur les sp98 et av98 sommet le filtre à air est en plastique blanc:
http://www.bibliotobec.org/gallery/pict ... tegory/185
il a aussi été sur les premières 89 et sp50 mais ce n'était pas ce moteur là.
membre n° 184
les tobecs, y a que çà de vrai!!!
Attends! Ne t'énerve pas. Une fois la vis de la bride enlevée (elle n'est déjà plus là sur la photo), il te faut éventuellement faire levier avec la lame d'un gros tournevis entre les 2 becs du collier, puis faire tourner le carbu sur la pipe en le tirant en arrière. Si ça ne vient pas, il te faut devisser les 2 écrous qui maintiennent la pipe sur le cylindre pour sortir l'ensemble, puis séparer la pipe du carbu à l'étau. Au vu de la photo, le corps du carbu semble cassé, il est bon pour la pièce.
P.S: Sur un forum, nous pouvons t'aiguiller dans des interrogations précises, mais pas sur des questions du genre "aidez moi ma mob m'énerve!"
Il faut que tu prennes ton temps pour résoudre tes problèmes simples, personne ne peut le faire à ta place!
