remplacement allumage electronique
Réglage, bougie...
DADA1418
Message par DADA1418 »
bonjour
peut on remplacer un allumage électronique novi installé d époque sur une sp93é avec clignotants par un nouvel allumage lauter
merci de vos réponse cdlt
Re: remplacement allumage electronique
DADA1418
merci pour la reponse .n y a t il pas de modifications a faire point de vu eclairage ou clignotant (voltage ou tension)
cdlt
un petit de modif :
sur l ancien volant il y as les lumières en 6 v et les clignotants en 12v
sur le volant type moryama tout seras en 12 v
donc faut que tu remplace tes ampoules de lumières en 6 par des 12 v
DADA1418
ok merci beaucoup
je suis un " vieux" débutant
je n ai pas encore touché a ce genre d allumage
cdlt
ton ancien allumage ne marche plus ?
DADA1418
en fait je n en sais rien
je doit voir le carbu puis essayer a nouveau de la remettre en route
elle n a pas démaré depuis 20 ans au moins
cet apres midi j essais de démonté le carbu nettoyage remontage et test
pour l allumage electronique je me renseignais car au vu des conversation des forum celui des sp93 etait pas tres fiable
cdlt
jonas
Message par jonas »
Bonjour, sur ton allumage électronique tu dois avoir un "cigare" noir souvent c'est lui qui est en cause.. il est interchangeable par un CDI d'allumage électronique de 51, en changeant les cosses.
Cela évite de changer tout l'allumage (d'origine)
Car il est préférable de monter le minimum possible de pièce adaptable et de refabrication.
Jonas
à part le cigare qui crame quelquefois et encore ( il se remplace facile par un vulgaire cdi de 51 )
, l allumage novi était tout de même très fiable
je doit avoir la correspondances des fils cigare et des fils cdi quelque part
ERNEST JORGE
Message par ERNEST JORGE »
Je pense que tu fais référence à ce montage que j'avais trouvé sur le forum.
DADA1418
merci pour vos réponses . j ai passé l apres midi d hier et d aujourd huit .ça y est le moteur tourne bien apres un bon nettoyage du carbu et changement de l antiparasite .la lumiere marche av et ar feu stop ok par contre je pense que la centrale clignotante est hs ,ou c est l avant qui marche ou c est l arriere cdlt
ERNEST JORGE
Pour les clignos c'est normal, ils s'allument en alternance (un coup c'est le cligno avant puis le cligno arrière etc.)
DADA1418
NON IL RESTE OU A L AVANT OU A L ARRIERE
J AI COMMANDER UNE CENTRALE A AJC CA NE PEUT VENIR QUE DE CA
CDLT
Merci d'éviter d'écrire en majuscules, en langage internet cela signifie que tu cries (ou que tu hausses le ton, comme si tu étais fâché).
